Ancora con la Candy 137
Dopo aver sostituito il timer con uno nuovo la lavatrice non è partita...
Dopo aver esaminato il motore da solo (e sentito l'odore di bruciato) ho
scoperto che il motore va solo sulla centrifuga e come morto sulla velocità
lenta.
Deciso a non mollare ho recuperato un motore funzionante (ma con attacchi
diversi) nel frattempo ho imparato come si fa a trovare i capi per la bassa
e l'alta velocitaà e come invertire la marcia e come con 2 condensatori da 40 mF ne ricavi 1 da 20.
Poi ho fatto i collegamenti al timer e girando la manopolina il motore ha cominciato a girare sia piano che veloce per la centrifuga ma.... c'è ancora qualcosa che non va perchè ho visto il motore girare solo in senso antiorario
e mai nel senso orario.. ci deve essere qualche errore nei collegamanti
timer-motore e inversione motore.
Lo sche alettrico della lavatrice l'ho trovato nel seguente sito in fondo alla
videata:
www.masine.sigma-com.net/strane/pocetna.htm
Lavatrice Candy 137
Lavatrice Candy 137
Appasionato per il FaiDaTe
sdillofaidate
Ciao, bene per l'indicazione dello schema elettrico della tua macchina, ma penso sia meglio che ci fai uno schema elettrico delle tue modifche cosi' forse comprendiamo meglio e scopriamo dove sta il problema.
Ah, naturalmente lo schema disegnalo partendo non dallo schema elettrico che hai indicato ma dai collegamenti che hai effettuato (magari si scopre qualcosa in piu')..........
