Scarpe con il buco...
In una delle mie scarpe si è formato un buco...sapete come posso ripararlo?
Se vi serve, domani vi posto una foto
ma solitamente che materiale è? è una scarpa economica non di quelle costosissime, della Adidas...quindi escludo che sia cuiomariobrossh ha scritto:puoi incollarci da dentro una pezzuola dello
stesso materiale e colore col bostik, lo applichi
sulla pezza lo fai asciugare per 10 minuti e poi
lo pressi bene, naturalmente non mettere colla
in corrispondenza del buco.
per pressarlo...intendi con le dita o in altro modo?
naturalmente con questo sistema anche se viene tappato, la presenza del buco penso che si vedrà lo stesso (naturalmente se viste da vicino le scarpe).
Ma un calzolaio riuscirebbe a tappare il buco della tomaia rendendo invisibile l'operazione? (è una semplice curiosità, per quel che ne so conviene sempre comprarsi un paio di scarpe nuove....)
