Scarpe con il buco...
Antonio01
Messaggio da Antonio01 »
In una delle mie scarpe si è formato un buco...sapete come posso ripararlo?
Se vi serve, domani vi posto una foto
se è di suola puoi comprare al brico le suolette di gomma
ed applicarle sulla suola bucata con l'apposita colla
tipo bostik .
Antonio01
no si è bucata di sopra, nella tomaia...
mmhh la vedo dura, vediamo una foto
Antonio01
scusate se riprendo adesso il thread....
..cmq ecco a voi la foto della mia scarpa con il "buco" sulla tomaia (entrambe le scarpe hanno questo buchetto)
immagine ridimensionata
puoi incollarci da dentro una pezzuola dello
stesso materiale e colore col bostik, lo applichi
sulla pezza lo fai asciugare per 10 minuti e poi
lo pressi bene, naturalmente non mettere colla
in corrispondenza del buco.
Antonio01
mariobrossh ha scritto:puoi incollarci da dentro una pezzuola dello
ma solitamente che materiale è? è una scarpa economica non di quelle costosissime, della Adidas...quindi escludo che sia cuio
per pressarlo...intendi con le dita o in altro modo?
anche un pezzetto di pelle di un vecchio guanto
va bene, il problema è il colore, per pressarla
va bene anche una molletta o quelle grosse
in vendita nei brico
Antonio01
naturalmente con questo sistema anche se viene tappato, la presenza del buco penso che si vedrà lo stesso (naturalmente se viste da vicino le scarpe).
Ma un calzolaio riuscirebbe a tappare il buco della tomaia rendendo invisibile l'operazione? (è una semplice curiosità, per quel che ne so conviene sempre comprarsi un paio di scarpe nuove....)
non credo
