lavastoviglie rex ts 12 xe, si blocca continuamente
ciao potrebbe essere la pompa o l'elettrovalvola, hai pulito il filtrino dell'elettrovalvola, oppure potrebbe staccare perchè nella vaschetta ancora non entra il quantitativo di acqua giusta e la resistenza scalda troppo oppure potrebbe essere il termistore posto sotto la vasca che è guasto oppure potrebbe esserci una lieve perdita di acqua dalla vasca alla resistenza facendo un corto, ciao
AJO' CHE CE LA FAI
Che cosa sono e come faccio ad accorgermi se scattano?.
Cmq ho analizzato bene la situazione e ho notato che la lavstoviglie esegue senza problemi il programma per circa mezz'ora e poi ( credo quando deve scaldare l'acqua) si sentono dei rumori quasi come se ci fossere delle scintille e scatta il salvavita.
per vedere se ci sono perdite devi staccare la corrente dalla lavast. riempirla a mano e vedere se da sotto trafila acqua, per verificare se è la resistenza in corto basta togliere i fastons dalla lavastr. isolarli col mastro isolante e fare un ciclo di lavaggio, oppre testarla. ciao
AJO' CHE CE LA FAI
potrebbe essre una perdita d'acqua dovuta al non corretto rimontaggio dei vari pezzi che hai smontato facendo si' che l'acqua fuoriesca andando a toccare qualche componente elettrico. prova cosi': a lavastoviglie accesa accertati che non ci siano perdite sotto la lavastoviglie sfilando i due coperchi neri posizionati sotto la porta e guardando attraverso (stai attento perche' di solito le perdite vengono raccolte dal coperchio sottostante la lavastoviglie che non e' altro che una vaschetta di raccoglimento dell'acqua qindi non vedrai fuoriuscire acqua all'esterno!)
Non è proprio mai finita ragazzi; dopo aver sudato e non poco per risolvere il problema della mia lavastoviglie in quanto non entrava acqua; ora dopo pochi mesi me ne è successa un'altra.
Circa a metà programma si blocca lanciando un errore "generico" senza dunque dare una indicazione sul motivo del problema.
Cosa devo fare?
Cosa devo fare?
