Curiosità...
Per rimuovere un pò di confusione dal disegno che hai postato puoi eliminare il blocco ronzatore/campanello che altri non è che un trasformatore che ti permette di avere la 12V utile per tali apparecchi (ma esistono anche campanelli a 220), pertanto quello che è strettamente necessario in un impianto domestico (intendo nel quadro principale) sono:D4rk 4l3x ha scritto:Come ho già detto prima vorrei capire come funziona un impianto elettrico
1Differenziale
2Magnetotermici in genere da 16 e 10 (quello da 10 per le luci quello da 16 per le prese)
Talvolta si utilizzano più magnetotermici da 16 ad esempio uno per le prese un altro per la linea condizionatori.
Per quanto riguarda i collegamenti la linea chiamata montante sarebbero i fili che arrivano dal contatore al tuo appartamento quella viene collegata all'ingresso del differenziale, l'uscita di quest ultimo viene collegata mediante dei ponti (con filo di un certo spessore) ai 2 magnetotermici, nei morsetti di uscita dei magnetotermici vengono poi collegati i fili di uscita quelli cioè che corrono nel tuo appartamento.
Ultima modifica di Totò_ il lun 01 nov 2010 6:32 pm, modificato 1 volta in totale.
Signori si nasce
gabriele60
Totò ha scritto
corretto è:
"l'uscita di quest ultimo viene collegata mediante dei ponti (con filo di un certo spessore) ai 2 magnetotermici, nei morsetti di uscita dei magnetotermici vengono poi collegati i fili di uscita quelli cioè che corrono nel tuo appartamento"
caro D4rk 4l3x abbi pazienza... il bello dei forum
probabilmente è un lapsus,Totò ha scritto: Per quanto riguarda i collegamenti la linea chiamata montante sarebbero i fili che arrivano dal contatore al tuo appartamento quella viene collegata all'ingresso del differenziale, l'uscita di quest ultimo viene collegata mediante dei ponti (con filo di un certo spessore) ai 2 differenziali, nei morsetti di uscita dei differenziali vengono poi collegati i fili di uscita quelli cioè che corrono nel tuo appartamento.
corretto è:
cerco di fare il possibile...
Si scusa è stato un lapsus infatti scrivevo l'uscita del differenziale ai 2differenziali...ovviamente volevo dire magnetotermici (visto che di differenziale come dicevo qualche riga prima ce ne sta uno solo) pardon D4rk e grazie della precisazione gabriele.gabriele60 ha scritto:
corretto è:
caro D4rk 4l3x abbi pazienza... il bello dei forum![]()
PS ho corretto il post precedente in modo da non crear confusione in chi lo legge
Signori si nasce
