Sostituzione cavo antenna parabolica
doneugenio
Messaggio da doneugenio »
Salve a tutti,
sono un nuovo iscritto e vorrei subito approfittare della vostra esperienza per chiedere un aiuto.
Il mio cane ha mangiato il filo dell'antenna parabolica e ora dovrei cambiarlo oppure sostituire la parte rotta (visto che il filo è abbastanza lungo).
Mi chiedevo se potessi svolgere quest'operazione da solo e, soprattutto, se qualcuno avesse avuto un problema simile.
PS preferirei se possibile riparare il filo piuttosto che ricomprarlo
Grazie ^^
led
sostituzione filo antenna parabolica!!!!!
Messaggio da led »
ciao il mio consiglio che posso darti sarebbe, sostituire il filo anche perche' se lo aggiunti vedrai molto male i canali facendo giunte nei cavi coassiali ai sempre problemi di potenza segnale db perderesti il segnale sara' basso, il consuglio e cambiarlo :roll:
doneugenio
Ciao, per prima cosa grazie mille per la risposta tempestiva.
Credo seguirò il tuo consiglio, ma vorrei chiedere: alle due estremità del filo ci sono due "bulloni" (non so come si chiamino :oops: )...ecco quelli si devono ricomprare oppure basta levarli dal vecchio filo?
Lo chiedo perchè se dovessi prenderli non saprei cosa chiedere :-D
livio@
Messaggio da livio@ »
Puoi giuntare il cavo utilizzando appositi connettori (connettore F per cavo coassiale):
ImmagineImmagineImmagine
Su ogni giunta fatta si perdono 0.2-0.3 dB (trascurabili).
I bulloni di cui tu parli sono appunto i connettori F (maschio) che puoi tranquillamente riutilizzare in caso di sostituzione del filo.
doneugenio
Ah perfetto: connettori :oops: :oops: :oops: :oops:
Prima di mettere la testa sotto la sabbia ti ringrazio ^^
isex
Moderator Senior
Messaggio da isex »
prova con la giunta. Se si vede male lo sostituisce ma quello che ti ha scritto livio è corretto. Solo che la perdita potrebbe arrivare anche ad 1 dB per giunta. Però se in antenna ne hai 80 poco importa.
Think Safe! Work Safe!
