e volevo "risistemarlo" perc hè la qualità non è proprio eccelsa
perchè come ti spiegavo ai molte perdite se lo fai in cascata.
Puoi utilizzare le stesse prese ma in uscita devi applicare una impedenza di 75 ohm. La trovi nei negozi già preparata con un pin centrale ed un bussolotto da stringere sotto la vite.
Il partitore lo trovi nei negozi. Io ti consiglio Fracarro. Comunque se lo metti dentro la cassetta devi prendere un PP13.
Il cavo io consiglio sempre un BIEFFE. Importante è che non sia quello sottile.
Se vedi ancora male, il segnale che ti arriva sulla prima presa non va bene. Intanto questo lo puoi controllare, collegando il televisore con la presa terminale in cucina (un cavo, Una presa),
Think Safe! Work Safe!
