Impianto tv
loris.c
Impianto tv
Messaggio da loris.c »
Salve a tutti, avrei bisogno di qualche conbsiglio per portare il segnale tv nelle camere da letto.
Abito in una casa un po' vecchiotta e il segnale tv arriva solo in cucina e in salotto.
Dalla cucina dovrei portarlo nelle due camere come posso realizzare il tutto?
come deve essere il cavo per avere minor dispersione di segnale possibile?
questa è la piantina di casa con la posizione dei tv e il giro che dovrebbe fare il fili.
La lunghezza totale del collegamemnto sarà circa 15 m.
Grazie a tutti
Ultima modifica di loris.c il dom 05 dic 2010 2:14 pm, modificato 1 volta in totale.
isex
Moderator Senior
Messaggio da isex »
il sistema che hai proposto tu è in cascata e non può funzionare !!
1) un guasto su una linea ti porta in corto tutto l'impianto
2) ogni tv che colleghi è una perdita.
Questo tipo di impianto si fà quando la presa è utilizzata da una TV ma la stessa viene spostata (tipo in giardino per esempio).
Nel tuo caso devi partizionare il segnale.
Ti serve un partitore di segnale da cassetta o da esterno (dipende dove devono passare i fili.
Puoi prendere il segnale in cucina e mettere sul cavo di arrivo un PP13-
il PP13 ha un ingresso e tre uscite su cui servi Cucina, Camera 1 e Camera 2.
Think Safe! Work Safe!
loris.c
Innanzi tutto grazie per la risposta.
L'impianto come da disegno praticamente è già montato, ho utilizzato prese passanti e la terminale, scorre esterno al muro e volevo "risistemarlo" perc hè la qualità non è proprio eccelsa.
Potresti darmi qualche consiglio sui partitori e sulle caratteristche del cavo?
Facendo come dici tu riuscirei a riutilizzare le prese tv a mia dispoosizione?
Grazie ancora
isex
Moderator Senior
Messaggio da isex »
perchè come ti spiegavo ai molte perdite se lo fai in cascata.
Puoi utilizzare le stesse prese ma in uscita devi applicare una impedenza di 75 ohm. La trovi nei negozi già preparata con un pin centrale ed un bussolotto da stringere sotto la vite.
Il partitore lo trovi nei negozi. Io ti consiglio Fracarro. Comunque se lo metti dentro la cassetta devi prendere un PP13.
Il cavo io consiglio sempre un BIEFFE. Importante è che non sia quello sottile.
Se vedi ancora male, il segnale che ti arriva sulla prima presa non va bene. Intanto questo lo puoi controllare, collegando il televisore con la presa terminale in cucina (un cavo, Una presa),
loris.c
Grazie ancora per le informazioni, volendo ordinare tutto il materiale on line sapresti suggerirmi qualche sito.
Grazie ancora
isex
Moderator Senior
Messaggio da isex »
non ti conviene online. li trovi in qualunque negozio di elettronica o anche da un antennista.
loris.c
OK grazie mille per le info
