Cambiamo nome @Capitano
Mi sa che per chiarezza questa parte del forum invece di chiamarsi "CONSIGLI PER IL BRICOLAGE" dovrebbe chiamarsi come qualcosa del tipo "DAI UN CONSIGLIO". ;)
Ciaooooo
ichnos
Messaggio da ichnos »
ciao, storia vecchia.....
AJO' CHE CE LA FAI
ermann
Messaggio da ermann »
è vero che è storia vecchia
ma anche a me non piace questa confusione
personalmente mi era piaciuta la proposta del capitano
di cambiare con "i tuoi consigli per il bricolage"
credo che aiuterebbe a tenere il forum piu in ordine
visto che siamo in tanti a pensarla cosi tra cui lo stesso capitano
perche non si cambia?è complicato?
ermann ha scritto:...perche non si cambia?è complicato?
No, solo che quando se ne era parlato, circa 3 mesi fa, pensavo ci potesse essere qualche altro consiglio ed ho voluto aspettare prima di cambiare il nome... poi e passato un po' di tempo e... lo confesso mi sono dimenticato :oops:
Ora è a posto, grazie a tutti per i consigli che date per migliorare questo forum.
ichnos
ciao, bene bene......
AJO' CHE CE LA FAI
giuseppef
Messaggio da giuseppef »
Fusse che fusse la vorta bbona...!!!!
ciao Pino
Grazie Cap. Finalmente!!!!!!!!!!!!!!!!
giuseppef
E' passato un po' di tempo,ma malgrado il cambio del tittolo,vedo che la confusione(naturalmente in buona fede)è rimasta la stessa .A questo punto propongo al capitano di cambiarlo radicalmente,in modo che non ci si possa più sbagliare.Come già dissi,io lo chiamerei HO RISOLTO COSI',sperando che non ci siano più fraintendimenti.Che ne pensate?
Pino
giuseppef ha scritto:...Che ne pensate?
Per me può andar bene...
oppure anche (se c'entra) come integrazione al titolo... del tipo:
"IO HO RISOLTO COSI'" ...I TUOI CONSIGLI SUL BRICOLAGE
Prima vorrei sentire anche i consigli ed i pareri di altri però.
A questo punto mi pare che la causa dei malintesi stia proprio nella parola "consigli"..... e il mettere "i tuoi", vista l'esperienza, non sposta di molto il problema.
Per cui l'idea di pino di chiamarlo "io ho risolto così" può essere già un notevole passo avanti. ;)
anche per me il suggerimento di Pino va più che bene, bisogna
però tenere presente che questo forum è frequentato da pochi
che danno consigli e molti che invece chiedono e quindi da
persone poche esperte anche di come funzionano questi tipi
di forum, pertanto credo che in ogni caso dobbiamo armarci
di un po di pazienza.......... :D
ichnos
ciao come detto non trovo nulla di orrendo, ma come sempre la curiosita di trovare buone nuove mi attira eee....... allora propongo che gli utenti esperti con la gentilezza che li contraddistingue invitino a postare le domande nella sezione giusta, in questo non ci trovo nulla di male o no? dopo tutto se si risponde in questa sezione e la discussione con le ripsoste è lunga ci trae in inganno piu a lungo, ajò un po di buona volontà.
AJO' CHE CE LA FAI
ulysse
Messaggio da ulysse »
senza fare alcuna polemica ....in altri forum gli amministratori spostano di peso il messaggio sbagliato senza chiedere l'autorizzazione di nessuno
nisalfe
Messaggio da nisalfe »
pensare di far capire tutto a tutti è una fatica improba. E non solo tra gli utenti dei forum, purtroppo. Bisogna, come dicono gli amici, armarsi di pazienza e sperare bene. Se non si ritiene opportuno spostare gli interventi nella sezione corretta allora è meglio lasciare il più semplice dei titolo, quello che, come dice Giovanni, esclude ogni riferimento al concetto di "consigli": io ho risolto così. Auguri! :) Francesco
Francesco
Bene, mi sembra che la proposta di Giuseppef sia stata accolta "a furor di popolo" :-D
Il titolo è cambiato in "IO HO RISOLTO COSI'", effettivamente in questo modo è difficile fraintendere il significato della sezione.
ulysse ha scritto:senza fare alcuna polemica ....in altri forum gli amministratori spostano di peso il messaggio sbagliato senza chiedere l'autorizzazione di nessuno
Nessun problema, i consigli sono sempre bene accetti.
Le ragioni per cui non vengono spostate "d'ufficio" i post chiaramente fuori tema sono due:
1) Lo spostamento potrebbe non far ritrovare il post a chi lo aveva scritto inizialmente o a chi aveva già risposto
2) Il tempo è sempre tiranno e preferisco dedicarlo a leggere i vari post e (se posso) anche a rispondere.
3) (si lo so che avevo detto solo due ragioni, ma mi piaceva mettere anche questa terza) io nella vita sono piuttosto disordinato, e tenere questo forum troppo ordinato non rispecchia il mio modo di essere :lol:
Su quest'ultimo punto ovviamente stavo scherzando... ma forse neanche troppo ;)
