filettatura in plastica
smania
Messaggio da smania »
Ho la necessità di ricreare la filettatura della scatola in plastica della centralina apri cancello in quanto quando metto il coperchio e serro le viti queste non stringono più. Ciao
Re: filettatura in plastica
smania ha scritto:Ho la necessità di ricreare la filettatura della scatola in plastica della centralina apri cancello in quanto quando metto il coperchio e serro le viti queste non stringono più. Ciao
La cosa più semplice ed efficace mi sembrerebbe usare delle viti appena maggiorate. Hai qualche motivo per scartare questa ipotesi?
In alternativa puoi allargare un po il foro e inserirci dei tasselli ad espansione, oppure anche delle spine di legno di faggio... però dubito che ci sia materiale a sufficienza per permettere questa operazione. Oppure ancora,
ci potresti mettere degli inserti in metallo con la filettatura interna per usare delle viti metriche: es. M4 o M5. Però anche qui occorre che i sia sodo a sufficienza e non so quanto codesta scatola ne abbia intorno ai fori...
smania
Il problema è che la parte esterna dove avvitano le viti è di 2-3 mm, per cui o timore che mettere delle viti parker maggiorate possano danneggiare la sede e inoltre quelle originali sono già abbastanza grandi. Ciao
ichnos
Messaggio da ichnos »
ciao, non so se può esserti utile, ciu sono in vendita nei negozi per ricambi auto diverse clips, quelle a forchetta che sono una sorta di U che di solito si usava per i pannelli degli sportelli delle auto, ma ci sono anche delle specie di taselli in plastica che vengono inserite nel foro e poi ci si filetta la vite dentro, ciao
AJO' CHE CE LA FAI
Fhisherman
Messaggio da Fhisherman »
Riempi il foro delle viti con colla a caldo.Reinserendo le viti si filetterà il materiale sul passo delle viti stesse.
smania
Quale colla intendi quella a cilindretti che si inseriscono nella pistolina termica utilizzata anche per il legno. Ciao
Messaggio da 1099 »
Ho avuto lo stesso problema e l'ho risolto con la colla del sorano, proprio come ha suggerito Fhisherman.
1099
smania
Fatto tutto risolto l'ho utilizzato anche per una filettatura dello scooter. Ciao e grazie
