Lavastoviglie Smeg ST 992 da riparare
verzagp
Messaggio da verzagp »
La mia lavastoviglie ogni tanto impazzisce,
mi segnala che è intervenuto il sistema di antiallagamento anche se è tutto asciutto.
Così si interrompe il lavaggio e ...
Il tecnico mi ha detto che c'è da cambiare la scheda Euri 160 + 10 per il montaggio.
Si può fare qualcosa ?
Grazie per chi mi aiuta.
Paolo
intanto fagli fare un lavaggio con quei prodotti specifici
cura lavastoviglie e vedi cosa succede
verzagp
L'ho già fatto.
ma posso riprovare ...
cmq grazie per la risposta.
se riesci ad arrivare alla scheda controlla e pulisci i
contatti dei connettori, controlla inoltre dal lato saldature
che non ce ne sia qualcuna staccata.
verzagp
Lo farò di sicuro. Non riuscirò oggi perche stasera abbiamo una cena.
Appena mi sarà possibile poi vi aggiorno.
Saluti
verzagp
le saldature poste sulla scheda sembrano "buone".
Ho pulito con una gomma i contatti elettrici dei connettori.
La scheda riporta il seguente numero 22000498701
Sto provando un lavaggio, poi vi faccio sapere ...
verzagp
Niente da fare .... Il primo lavaggio è andato a buon fine ....
il secondo si è bloccato con errore "allarme anti allagamento"
Alla fine mi toccherà cambiare la scheda ....
Saluti
ma il sistema anti-allagamento l'hai controllato ?
al limite prova a bypassarlo
se non si risolve baipassando il micro e vuoi cambiare la scheda,con le tue mani.
allora ti dò una dritta.
non smontare la scheda ,al massimo fatti una foto sul telefonino.
sulla fiancata della porta della lavastoviglie ci sono dei codici ,trascrivili su un pezzo di carta annotando anche marca e modello,.
va in un negozio di ricambi per elettrodomestici,o addirittura al centro assistenza autorizzato ,spacciati per un tecnico in trasferta e quindi non conosciuto come cliente abituale e chiedi se gestiscono la sheda della lavastoviglie smeg con quei codici e se si quanto costa .poi se il prezzo è esagerato gli dici che ripasserai perchè devi fare il preventivo al cliente.,basta, non dire altro,.Secondo me risparmierai la metà del preventivo che ti ha fatto il tuo tecnico. ;)
verzagp
Non ho provato a bypassare il sistema di antiallagamento.
Credo che sia dato al micro posto sotto che si attiva sollevando una specie di galleggiante normalmente appoggiato sul fondo della lavastoviglie.
Devo eliminare il micro e unire il filo neutro con uno degli altri due ?
Sempre grazie delle info.
verzagp
Per la scheda ho sentito telefonicamente al centro assistenza ufficiale Smeg costa 120 / 130 euri.
In rete non ho trovato altro da poter spuntare un prezzo inferiore.
i centri assistenza per telefono danno i prezzi al pubblico e non da tecnico,bisognia fare come ti ho postato ,poi fai a modo tuo. :o
villeneuve
Messaggio da villeneuve »
ciao, avevo anche io lo stesso problema stessa marca, il tecnico che è un amico per continuare ad usare la lavastoviglie mi ha fatto togliere e strozzare il tubicino che arriva sulla membrana dell'acqua stop, poi mi ha detta che sul lato dx della lavastoviglie (vista frontalmente) togliendo il pannello laterale c'è una vasca in plastica dove circola acqua che si è sicuramente intasato. io lavando questa vasca ho risolto e non mi appare più il segnale di allagamento che se non erro è E2.
