Lavastoviglio REX TECHNA TT 08 E
va con calma .
prima avevi detto che non arrivava la 220 sui due innesti vicino agli innesti della resistenza ora come mai arriva ,hai fatto qualcosa :?:
hai provato a resettare il programma :?:
hai innestato i connettori al posto giusto :?: ricontrolla.
prova ad azionare il galleggiante antiallagamento ,vedi se parte il motorino di scarico.
togli tensione.
controlla con il tester in continuità se l'interruttore porta funziona
mi raccomando i comandi li devi dare con la porta aperta ,non chiusa.
perchè con la porta chiusa non prende nessun comando.
apri la porta e prova a fare un reset .
Fhisherman
Messaggio da Fhisherman »
Controlla la continuità di ogni singolo filo della piattina multifilo. Poi passa alla verifica di continuità dei diodi e della bobina in alto a destra sulla scheda. Verifica anche la continuità della bobina interna del relè. Dalla foto lato componenti, non riesco a decifrare cosa sia quel rettangolo grigio a centro scheda. Condensatore o porta-fusibili? Misura anche l'efficenza dei transistor e se qualche resistenza si sia "aperta". Occhio anche ad eventuali saldature fredde o piste interrotte per la frattura della basetta.
ElGala00
Messaggio da ElGala00 »
Un pò di dettagli...
https://docs.google.com/document/d/1DRL ... edit?hl=it
Nella foto vedete la scheda collegata... Ho controllato i contatti sono perfetti.. Non sono ossidati e fanno contatto. Ho contrassegnato le varie spine:
a: sul filo blu arriva una linea della 220 direttamente dal pulsante di accensione. Come vedete lo stesso filo attraverso il viola va a portare alimentazione ad uno dei 2 pressostati per poi rientrare con un filo blu fine nella morsettiera c, il secondo filo arancio che esce dalla stessa spina va direttamente alla resistenza ed è comandato dalla relè che si intravvede appena nella foto;
b: su questa spina arriva il filo arancio chiaro che a sua volta arriva direttamente dal Marrone in ingresso dal pulsante di accensione. Il marrone infatti alimenta un pressostato e in parallelo la scheda. Anche da questo pressostato esce un "blu fine" che va al connettore c della scheda. L'altro filo "Arancio chiaro" va all'interrutore della porta da dove esce con un filo "Nero Fine" che va al connettore d e con un "Nero" che va alla elettrovalvola del sale e a quella del carico acqua;
c: raccoglie il consenso dei pressostati + alcuni fili che provengono dal motore principale;
d: raccoglie 3 fili neri 1 è il consenso porta + 2 che comandano l'elettroserratura dosatore detersivo che sta sul portellone;
e: raccoglie 2 fili rossi che provengono dal motore;
f: raccoglie 2 fili rossi che provengono da un sensore (potrebbe essere di temperatura) posizionato sulla scattola del sale vi allego immaggine.
https://docs.google.com/document/d/1kXX ... edit?hl=it
g: raccoglie tutti i fili provenienti da un "non so cosa" attaccato sul fondo della vasca... Anche di questo vi allego immagine.
https://docs.google.com/document/d/13j9 ... edit?hl=it
Per finire vi posto l'immagine del fondo dove si vede la vasca e due motori... (mi dispiace non sono riuscito a farla meglio)
https://docs.google.com/document/d/1Cmw ... edit?hl=it
Questa è un'immagine del "labirinto"
https://docs.google.com/document/d/1Xw3 ... edit?hl=it
...che si attacca alla vasca del sale:
https://docs.google.com/document/d/1MOn ... edit?hl=it
... a voi ardua sentenza...
MARCO
ElGala00
dalmos ha scritto:va con calma .
Semplicemente l'avevo misurata sui connettori sbagliati
dalmos ha scritto:hai provato a resettare il programma :?:
...il problema è che a livello comandi non da più segni di vita... non si accende più nessuna spia...
dalmos ha scritto:hai innestato i connettori al posto giusto :?: ricontrolla.
Ho controllato... e anche volendo i vari connettori non sono intercambiabili tra di loro. Non è neppure possibile montarli rovesciati
dalmos ha scritto:prova ad azionare il galleggiante antiallagamento ,vedi se parte il motorino di scarico.
...provato nessun segno di vita...
dalmos ha scritto: togli tensione.
...fatto funziona...
dalmos ha scritto:mi raccomando i comandi li devi dare con la porta aperta ,non chiusa.
il problema è che la scheda non si attiva più e per tanto tutto il resto sembra morto..
MARCO
ElGala00
Fhisherman ha scritto:Controlla la continuità di ogni singolo filo della piattina multifilo.
... fatto tutto a posto
Fhisherman ha scritto:Poi passa alla verifica di continuità dei diodi e della bobina in alto a destra sulla scheda. Verifica anche la continuità della bobina interna del relè. Dalla foto lato componenti, non riesco a decifrare cosa sia quel rettangolo grigio a centro scheda. Condensatore o porta-fusibili? Misura anche l'efficenza dei transistor e se qualche resistenza si sia "aperta". Occhio anche ad eventuali saldature fredde o piste interrotte per la frattura della basetta.
Le resistenze sono apposte, anche i diodi... Ho controllato la continuità delle due bobine... Ed anche quella della bobina del relè... Il relè l'ho anche provato alimentandolo e verificando il contatto di uscita...
Il rettangolo grigio è un condensatore... i condensatori sembrano tutti a posto, almeno da un controllo visivo...
Quali sono i transistor... come li testo???
MARCO
quindi riepilogando dovresti avere la 220 tra il filo blu della morsettiera A e il filo giallo della morsettiera B proveniente dalla linea con il filo marrone.
poi controlla i 2 pressostati ,se sono ambedue normalmente chiusi dovresti avere la 220 pure sui due blu dei pressostati.che vanno sul connettore c
se sono a due contatti è semplice controllarli .senza fili collegati.
se sono N.C. soffiandoci si deve aprire il contatto N.A.
se sono N.A. soffiandoci si deve chiudere N.C.
se sono a tre contatti attenzione ai collegamenti.
ElGala00
dalmos ha scritto:quindi riepilogando dovresti avere la 220 tra il filo blu della morsettiera A e il filo giallo della morsettiera B proveniente dalla linea con il filo marrone.
Confermo...
dalmos ha scritto: se sono a due contatti è semplice controllarli .senza fili collegati.
Sono a tre contatti, installati in configurazione normalmente aperta... adesso vado a testarli come mi hai consigliato...
MARCO
ElGala00
https://docs.google.com/document/d/1fog ... edit?hl=it
https://docs.google.com/document/d/1F-a ... edit?hl=it
https://docs.google.com/document/d/1o71 ... edit?hl=it
Confermo che si tratta di un contatto normalmente aperto... Soffiando il contatto si chiude... provato con il tester...
Ho rimontato il tutto...
MARCO
controlla il collegamento tra la scheda e il display togli le spine e rimontale.
Fhisherman
Di transistor se ne intravedono 13. Sei di questi sono messi quasi in linea dal vertice del condensatore di sinistra, verso il centro destra della scheda. Li riconosci in quanto hanno tre piedini saldati sulla scheda. Una volta individuata la sigla,devi vedere come sono posizionati Base, Collettore, Emettitore. Una volta individuati, metti il tester su ohm x 10 o x 100. Effettua la taratura di fondoscala cortocircuitando i puntali. Metti il positivo sulla base ed il negativo sul collettore del transistor. Prendi nota dell'eventuale valore. Poni il positivo sulla base ed il negativo sull'emettitore. Prendi nota del valore. Inverti i puntali, ossia negativo su base e positivo su emettitore e collettore, ed effettua le letture. Metti poi i puntali tra emettitore e collettore, invertendo anche qui' gli ordini di lettura. A seconda che si tratti di transistor di tipo PnP o NpN avrai, su transistor sano, il seguente comportamento: Tra base e collettore, con base positiva, un valore "Tot" di resistenza. Atrettanto dicasi per base positiva ed emettitore. Invertendo i puntali ed effettuando le stesse misurazioni, l'ago del tester non deve muoversi. In nessun caso ci debbono essere valori di resistenza tra collettore ed emettitore , anche invertendo i puntali, ossia l'ago del tester NON deve muoversi. Ricapitolando: Stabilito il tipo di polarizzazione della base, il tester leggerà i valori solo in un verso (base positiva e collettore-emettitore negativo o viceversa) in nessun caso ci deve essere continuità tra emettitore e collettore. Tieni conto che per effettuare una perfetta misurazione i transistor andrebbero smontati, ma tu misurandoli sulla scheda ti puoi rendere conto se qualcuno di loro possa essere aperto o in corto.
