lavatrice Ariston Margherita
franci32
Messaggio da franci32 »
Salve ragazzi avrei bisogno del vostro aiuto, ho una margherita 2000 cui oggi ho cambiato i cuscinetti, smontato tutto il cestello, sgangiato la crocera insomma ho cambiato tutti e due i cuscinetti compreso per paraacqua ho rimontato il tutto avvio la macchina con un programma a caso e il tutto parte bene ma non si ferma di prendere acqua.
Noto anche che mi apre tutte e due le elettrovalvole.
Se avvio il programma anche dove dorebbe centrifugare prende sempre acqua.
Se provo a resettare il programma, questo si disattiva ma non di prendere acqua.
Ho controllato anche il persostato e risulta libero soffiandoci dentro
Un'altra cosa che vorrei aggiungere e che si sente un po di puzza di bruciato verso la scheda, l'ho smontata ma all'apparenza non sembrano esserci componenti bruciati.
Sto uscendo pazzo
se soffi nel pressostato le elettrovalvole si chiudono :?:
il motorino di scarico funziona regolarmente :?:
franci32
no soffiando non si chiudono le elettrovalvole, si il motorino funziona mettendo su scarico butta l'acqua e fa centrifuga
franci32
potrebbe essere un problema sulla scheda??
mi sa che è la scheda :(
prima che tu la smontassi era ok :?:
hai guardato se nel rimontare non hai fatto danni :?:
franci32
prima che smontassi il cestello andava bene, intanto se la scheda ha problemi come mai la lavatrice funziona, se stacco l'elettrovalvole la lavatrice funziona
perchè si è potuta rompere la sezione che controlla le elettrovalvole .
segui i fili delle stesse e vedi se vanno direttamente sulla scheda.
ma già il fatto che caricano entrambi :!:
poi se non erro le ariston iniziano il programma caricando per pochi secondi su entrambi le elettrov.poi si ferma per poco e riprende il carico su una .
franci32
2 fili vanno (uno di una elett e uno dell'altra) nella scheda e uno proviene dalla resistenza.
Potrebbe essere qualche transistor saltato nella scheda?
franci32
Penso che non sia un problema di scheda, ho letto che questo tipo di macchine quando vi è un'anomalia a qualche componente il timer di controllo gira sempre e la lavatrice non gira.
Questa funziona.
