ISOLARE IL MIO SALONE DAI RUMORI (ma come?)
pacrica
Messaggio da pacrica »
Salve a tutti
la vicina è molto rumorosa, urla, tiene la tv alta ecc
COME POTREI ISOLARE IL MIO SALONE ? :?
Vorrei 'far da me',
avrei pensato al sughero (quello in rotoli)
ma è efficace?
Mi hanno detto che non servirebbe per non sentire la vicina,
ma solo a far si che lei non senta più me!
Mi aiutereste per cortesia?
MI SERVIREBBE UN MATERIALE CHE NON rubi TROPPO SPAZIO AL SALONCINO.
Grazie.
Ultima modifica di pacrica il lun 31 ott 2011 4:36 pm, modificato 2 volte in totale.
pacrica
grazie, vedo che ci sono tanti materiali da poter utilizzare, ma essendo 'ignorante in materia' non so' quale darebbe un miglior risultato per il mio caso,
per non sentire più i vicini, facendolo da me e non spendendo una cifra spropositata....
le solite cose insomma ;)
olivier19
Messaggio da olivier19 »
Non so se possa essere una soluzione considerata efficace dagli esperti (per questo ti consiglio vivamente di aspettare, si sa mai che qualcuno dica che ho sparato una fesseria :) ) però all'epoca della "sala prove autocostruita" avevamo isolato una stanzetta a piano terra con una controparete in cartongesso e avevamo inserito tra il muro e il cartongesso i contenitori delle uova (sì proprio quelli in cartone tipo questo) http://imageshack.us/photo/my-images/7/ ... idate.jpg/
So che può sembrare una idiozia, però ha attutito parecchio
:oops:
Chi fa da se spende meno e si diverte per tre...
un'altra soluzione, da verificare in loco circa i prezzi praticati,
potrebbe essere quella di fissare al muro dei listelli di legno
dello stesso spessore della lana di roccia che si riesce a
trovare sul posto, in modo da formare un telaio, si fissa il
rotolo di lana di roccia col biadesivo al muro e poi si avvitano i pannelli
di cartongesso ai listelli, infine si andrà a stuccare rasare e tinteggiare
le pareti di cartongesso. Se non è chiaro vi faccio un disegno
pacrica
grazie a Mariobrossh e ad olivier19 :)
Ultima modifica di pacrica il mer 02 nov 2011 12:09 pm, modificato 1 volta in totale.
pacrica
In realtà avevo pensato al sughero perchè è sottile, facile da applicare (con colla) e poi basterebbe rasare ....
Nessuno sa' dirmi se il sughero potrebbe funzionare?
Costas
Messaggio da Costas »
pacrica ha scritto:In realtà avevo pensato al sughero perchè è sottile, facile da applicare (con colla) e poi basterebbe rasare ....
il problema non e' se funziona, ma quanto funziona!
Se il tuo obiettivo è di sacrificare meno spazio possibile, devi prendere il prodotto + isolante. A quanto ne sapevo le performance migliori si ottenevano con i pannelli che incorporano una lamina di piombo, tipo questi ceh ti ha già linkato mario:
http://www.acusticaisolcentro.com/acust ... star.html#
Se ti leggi le specifiche, dice che meno di 3 cm non puoi andare, anzi l'ideale sarebbe poi accoppiarli a lana di roccia.
Quindi per me devi valutare quanto sei disposto a sacrificare e quanto è importante ridurre il rumore.
Sempre da quanto sapevo, quelli col piombo sono i + costosi, non ricordo il prezzo ma assai + dei normali isolanti acustici.
Costas
°°Giacomo°°
Messaggio da °°Giacomo°° »
i pannelli migliori di solito accostano più materiali in quanto ognuno assorbe una determinata frequenza sonora, l'idea di mario è ottima secondo me, telaio in legno, lana di roccia, volendo uno strato di sughero, cartongesso ed infine rasatura.
per tenere la lana di roccia userei una rete metallica fine, tesa tra i listelli: a dirla così non sembra, ma vista in opera è molto funzionale.
la lana di roccia, essendo morbida, dovrebbe smorzare le vibrazioni delle onde sonore... almeno in teoria.
p.s. non appoggiare i listelli di legno direttamente al pavimento e al muro, ma se puoi interponi uno spessore in neoprene, lo vendono in rotoli ed ha un lato adesivo (almeno lo incolli al listello e dopo avviti il tutto), questo perchè devi evitare alle vibrazioni di trasmettersi ;)
pacrica
Come prima cosa Grazie a tutti. :)
Avete ragione, ma il mio problema di spazio, si associa alla facilità di realizzazione, volendolo fare senza chiamare dei professionisti... per risparmiare.
Ecco che lo stesso problema si pone sulla scelta del materiale da utilizzare,
non voglio dire che non vale la pena spenderci dei soldi, ma considerando che anche dal pavimento e dal soffitto passeranno inevitabilmente i rumori molesti, per far un buon lavoro dovrei isolare pareti, soffitto e pavimento.
pacrica
salve
abbiamo riflettuto e abbiamo rivalutato i Vs consigli
se dovessimo utilizzare pannelli di cartongesso da 1 cm e polistirene (da 2 cm) montati con telaio potrebbe andare come isolamento acustico ?
come dice -Giacomo- metterei i listelli di legno al muro, ma interponendo uno spessore in neoprene
grazie ancora :D
pacrica
il polistirene non è il massimo come fonoassorbente ma
ottimo come termoisolante, ma meglio di niente, come
già detto l'ideale sarebbe o il sughero o la lana di roccia
Costas
pacrica ha scritto:salve
grazie ancora :D
io invece sono + diretto di mario e ti dico NO!
E' inutile che ci giri intorno, ti ostini a voler utilizzare materiali non idonei per l'isolamento acustico, il polestirene ha blande capacità fonoassorbenti, idem per il cartongesso. Se i pannelli specifici costano molto di + ci sarà un motivo e, per capirci, mentre al freddo puoi ovviare con una stufetta o altra cosa, nulla puoi contro un vicino esaurito che ti fa venir mal di testa.
LA tua soluzione io l'ho messa (solo per isolamento termico) nella precedente casa dove dormivo ed era fatta da 1cm c.g. preaccoppiato con 2 cm polistirene e mi sentivo tutte le litigate del figlio del vicino. E bada bene che non parliamo di 2 appartamenti confinanti, ma di 2 case, una con muri da 60, attaccate. Poi per forutuna l'esaurito si è sposato ed ha smammato di casa.
Finirai per fare un lavoro che ti comporterà lo stesso onere di tempo e soldi, a parte i pannelli ovviamente, la stessa riduzione di spazio (scordati di sacrificare solo 1-2 cm.) di uno decente. E non è che con i panneli specifici magicamente ti ritrovi isolato dal mondo.
Per cui se procedi, a me piacerebbe che poi tornassi qui a dirci di quanto ti si è ridotto il rumore che avevi prima.
Costas
approfitto della tua esperienza diretta per chiederti se e quali risultati
hai ottenuto dal punto di vista termico con questa soluzione, in
quanto per il prossimo anno vorrei fare qualcosa anch'io.......
non posso andare a dormire a 16 gradi dopo 8 ore di termosifoni
con 6 gradi fuori .............. :cry: :cry:
