Il mio garage è sottoterra e con soffitto in cemento armato, per cui addio cellulare...però vicino ho una grata di areazione da cui potrei (volendo e potendo) far passare all'esterno una prolunga dell'antenna del cellulare.
Che dite? Sarà una cosa fattibile?
Prolunga al cellulare?
Ci sono dei ripetitori di segnale in commercio che potrebbero fare al caso tuo.
Questo per esempio http://www.primal.it/pages.asp?id=165
Comunque se metti su google "ripetitore cellulare" ne vengono fuori per tutti
i gusti e tutte le tasche.
Angelo
Angelo
Interessante l'idea del "ripetitore cellulare"... A parte i costi, vedo che c'è comunque la necessità di una antenna esterna e questo rappresenterebbe un grosso problema, in quanto la grata è su un piazzale condominiale. Per cui dubito fortemente che per me questa idea sia fattibile. Magari non c'è un sistema per utilizzare la massa stessa della griglia, che sarà almeno 3 mq, evitando di dovere uscire fuori con un palo?
Mhh
Da quel che ne so` non credo sia possibile: le antenne , specialmente
quelle che vanno in trasmissione, devono avere dimensioni e forma ben
precise per entrare in risonanza con l` onda emessa dall` apparecchio. E
non basta, anche il cavo che le collega deve avere lunghezza a multipli
della lunghezza d` onda, e induttanza ben precisa ( per esempio per la
27 Mhrz siamo a 11.1 m e 50 ohm, mentre per la 144 Mhz e` 2 m). Non
rispettando queste condizioni si generano delle onde "stazionarie" che
non solo riducono fortemente il raggio di azione dell` apparecchio, ma
possono anche danneggiarlo.
Ora non conosco nello specifico il protocollo di trasmissione dei cellulari,
quindi questo che ti ho detto, ritienilo sicuramente valido per AM, FM,
USB e LSB.
Angelo
USB e LSB.
Angelo
