Prolunga al cellulare?
Il mio garage è sottoterra e con soffitto in cemento armato, per cui addio cellulare...però vicino ho una grata di areazione da cui potrei (volendo e potendo) far passare all'esterno una prolunga dell'antenna del cellulare.
Che dite? Sarà una cosa fattibile?
Angelo74
Messaggio da Angelo74 »
Ci sono dei ripetitori di segnale in commercio che potrebbero fare al caso tuo.
Questo per esempio http://www.primal.it/pages.asp?id=165
Comunque se metti su google "ripetitore cellulare" ne vengono fuori per tutti
i gusti e tutte le tasche.
Angelo
Interessante l'idea del "ripetitore cellulare"... A parte i costi, vedo che c'è comunque la necessità di una antenna esterna e questo rappresenterebbe un grosso problema, in quanto la grata è su un piazzale condominiale. Per cui dubito fortemente che per me questa idea sia fattibile. Magari non c'è un sistema per utilizzare la massa stessa della griglia, che sarà almeno 3 mq, evitando di dovere uscire fuori con un palo?
Angelo74
Mhh :o :o
Da quel che ne so` non credo sia possibile: le antenne , specialmente
quelle che vanno in trasmissione, devono avere dimensioni e forma ben
precise per entrare in risonanza con l` onda emessa dall` apparecchio. E
non basta, anche il cavo che le collega deve avere lunghezza a multipli
della lunghezza d` onda, e induttanza ben precisa ( per esempio per la
27 Mhrz siamo a 11.1 m e 50 ohm, mentre per la 144 Mhz e` 2 m). Non
rispettando queste condizioni si generano delle onde "stazionarie" che
non solo riducono fortemente il raggio di azione dell` apparecchio, ma
possono anche danneggiarlo.
Ora non conosco nello specifico il protocollo di trasmissione dei cellulari,
quindi questo che ti ho detto, ritienilo sicuramente valido per AM, FM,
USB e LSB.
Angelo
