quando attacco il fornetto scatta il salvavita
svitato
Messaggio da svitato »
Ciao,mia zia mi ha dato un fornetto che non stava più usando da anni,lei voleva buttarlo,ma visto che è comodo per fare le bruschette me lo sono preso io.è un fornetto della delonghi che mia zia ha avuto raccogliendo i punti del mulino bianco.ho provato ad accenderlo a casa mia è ho visto che funziona perchè si è accesa una spia rossa,allora dopo averlo pulito ho messo del pane dentro...ma dopo pochissimo è andata via la luce.sono andato al contatore e ho visto che è saltato il salvavita.Allora ho riattivato il salvavita e ho riacceso il fornetto...ma il salvavita è scattato un altra volta.quale potrebbe essere il problema?
grazie
forse nel pulirlo hai spostato la resistenza e questa tocca
la carcassa, dovresti verificare se salta il salvavita o il
magnetotermico, spesso i due dispositivi sono nello stesso
blocco ma per riarmare il salvavita la manovra è diversa,
controlla bene anche il cavo di alimentazione
ha la resistenza in dispersione ,devi sostituirla,
se ne portasse due una sopra e una sotto ,per accertarti quale delle due è rotta ,scollegale in modo alternato ,facendone funzionare una alla volta e sarai certo di quella in dispersione.
svitato
no...è proprio il salvavita!il cavo dell'alimentazione mi sembra a posto...quindi dovrebbe essere la resistenza.Proverò a vedere se 1 delle 2 resistenze tocca la carcassa.Se è da sostituire una delle 2 resistenze,può funzionare anche solo con una sola resistenza...vero?
si ma avrai dei risultati .......... a sorpresa :lol: :lol:
speriamo che funzioni quella di sopra così almeno
potrai usarlo come grill :D
svitato
infatti... :D ....spero di poterlo usare almeno come grill!
svitato
devo fare una rettifica...mi sembra che il problema dipenda proprio dall cavo dell'alimentazione!Infatti non avevo notato che il cavo ha una grossa lacerazione proprio dove si innesta all'apparecchio.Il punto è che non so come sostituirlo.Ho provato a smontare il fornetto ma non ci sono riuscito...cioè ho svitato le normali viti a croce...ma ci sono delle viti strane a forma di stella con una specie di piccolo ago al centro che non riesco a svitare...come dovrei procedere?
ti devi procurare un cacciavite per viti torx, nei brico vendono
delle miniserie di innesti in modo da trovare quella che fa al caso
tuo
svitato
ok...vedrò di procurarmelo...ciao
