Lavastoviglie Rex TT062e non sempre scalda.
dalle foto a sembra più un pressostato che un termostato,
c'è qualche tubicino attaccato ?
baradom
Messaggio da baradom »
mariobrossh ha scritto:dalle foto a sembra più un pressostato che un termostato,
Si ,ci sono i due tubicini che si vedono in basso nella prima foto.Vanno inseriti su quei due cilindretti in plastica bianca in alto nella stessa foto
Ultima modifica di baradom il ven 06 gen 2012 10:06 am, modificato 1 volta in totale.
il termostato dovrebbe stare appiccicato alla vasca in
modo da rilevarne correttamente la temperatura, mentre
il pressostato probabilmente da il consenso alla resistenza
quando rileva la presenza dell'acqua nella vasca............. :cry:
DAALMOOSS AIUTO !!!
baradom
foto del vano porta attaccato alla vaschetta del detersivo .è un temporizzatore a relè?
A volte può essere quel relè che si vede sulla scheda ,di colore nero e di forma rettangolare,posto sotto al condensatore che hai sostituito .Rifai le saldature ai piedini e se puoi verifica il suo funzionamento.
Verifica pure il pressostato che hai messo in foto,su cui va il filo grigio della resistenza ,sgancialo dalla sede e soffiaci dentro ,senti se fa un ticchettio ,poi controlla il condotto che porta l'aria al pressostato.
baradom
Penso e... spero di aver risolto.
Giovedì scorso ho deciso di chiamare l'assistenza Rex e avevo anche fissato un appuntamento col tecnico.Non so perkè mi è venuto in mente di rimuovere i filtri interni che si trovano sul fondo della lavastoviglie,compresa la mascherina in metallo forata e lì ho trovato uno strato di grasso spesso circa 4-5 mm che ricopriva tutte le superfici interne;naturalmente l'ho rimosso facendo una pulizia profonda e accurata anche nei tubicini che dipartivano da esso,almeno fin dove son riuscito ad arrivare con le dita.
Per ripulirla per bene l'ho messa in funzione con un pò di sgrassatore liquido e ho notato che ha scaldato l'acqua.Dopo ho fatto un normale lavaggio con stoviglie e tutto è andato bene.
Da giovedì scorso ad oggi ha sempre funzionato alla perfezione.
Ma è possibile che una cosa così banale potesse provocare il blocco del riscaldamento?
Comunque per adesso ho disdetto l'appuntamento con il tecnico della Rex.
Vi ringrazio per i consigli e spero che possa essere di aiuto ad altri che hanno lo stesso problema.[/img]
