Lavastoviglie Rex TT062e non sempre scalda.
PENSAVO DI AVER RISOLTO,MA...
Purtroppo da qualche settimana la mia lavastoviglie Rex TT062e ha ricominciato a non scaldare l'acqua(dopo diversi mesi di perfetto funzionamento dalla data dell'ultimo post). (vedi http://www.ilsitodelfaidate.it/FDTForum ... php?t=6391).
Però ho notato che se faccio il reset con il tasto dei programmi e poi avvio il programma di lavaggio scalda normalmente l'acqua,ma solo per qualche lavaggio(1 - 2 lavaggi)poi ricomincia a non scaldare di nuovo.Questo accade ad ogni reset o anche quando cambio programma da breve a intensivo o viceversa.
Non riesco a capire da cosa potrebbe dipendere.
Ringrazio in anticipo per eventuali suggerimenti.
purtroppo la situazione è peggiorata!
ho sentito odore di bruciato proveniente da sotto la lavastoviglie e da quel momento non ha più riscaldato l'acqua,nonostante resettassi continuamente i programmi,anche se porta sempre a termine qualsiasi lavaggio(sempre e solo freddi).
Qualche aiuto?
qualche consiglio?
Grazie.
Qualche aiuto?
qualche consiglio?
Grazie.
Ciao dalmos.ho fatto come mi hai detto,ma ho riscontrato che c'è continuità sia sulla resistenza che sul termostato.ho provato anche a mettere una lampadina al posto della resistenza per vedere se arrivava la corrente durante il lavaggio,ma non si è mai accesa quindi ho dedotto che non dipende dalla resistenza.Ho smontato la scheda della lavastoviglie per vedere se c'era qualche anomalia, ho notato che su un condensatore c'era una sostanza un pò appiccicosa che sembrava fuoriuscita dallo stesso,potrebbe essere proprio questo la causa oppure no?dalmos ha scritto:Controlla la continuità della resistenza e del termostato avendo cura di togliere i fili ai loro capi.
Con misura in ohm dovresti riscontrare continuità su entrambi .
mariobrossh ha scritto:fotografa bene tutta la scheda anche da sotto
Queste sono le foto.
Comunque ho rimontato la scheda e ho provato a fare un lavaggio e nella prima fase ha riscaldato normalmente l'acqua,ma nella seconda fase di lavaggio e risciacquo(in genere calda)non ha riscaldato.Non so cosa pensare.Adesso proverò a farne un altro lavaggio con diverso programma,poi vi aggiornerò.
purtroppo ha ricominciato a fare i capricci.a volte si ,a volte no.
non so più cosa e dove guardare.
l'odore di bruciato era dovuto al contatto sulla resistenza che faceva qualche scintilla,ora l'ho rimesso a posto.
ho riguardato con molta attenzione tutto il circuito della scheda,ma non ho notato niente di anomalo se non quel condensatore più scuro.
posso testarlo con il tester oppure provo a sostituirlo ?
Condensatore sostituito,ma nulla è cambiato.
Ho attaccato il tester sui fili che vanno alla resistenza,ma durante tutto il lavaggio non ha mai segnato 220,ciò vuol dire che non è colpa della resistenza perchè non arriva proprio la tensione.
Ho controllato tutti i fili e i contatti,ma non ho trovato niente che non andasse.
Comunque i due fili che vanno alla resistenza (entrambi grigi),uno va su uno dei due -penso siano- termostati(?)come in foto e l'altro sale su nel vano porta fino alla scheda.
Ho fatto 3 lavaggi di prova,ma nessuno dei 3 ha scaldato.
Pensate che debba rivolgermi all'assistenza?
Filo grigio della resistenza sul termostato(?):
Altro filo grigio che sale nel vano porta e va sulla scheda:
