lavastoviglie L65 IT
fnc66
Messaggio da fnc66 »
Mi serve aiuto.
la mia lavastoviglie non scalda più l'acqua.
ho provato a cambiare direttamente la resistenza, una resistenza strana, è come un cilindro.
e cmq. non funziona.
ho letto qua e là qualche suggerimento sul forum e quindi ho provato a smontare quell'aggeggio con il tubicino, ci ho soffiato dentro, ho soffiato in quel coso e fa il click. ho provato a guardare se le piste della scheda erano tutte intatte. non so più cosa fare. mi viene quasi il dubbio che la resistenza non sia quel cilindro che ho cambiato. ma all'interno della vasca non ce nè.
qualcuno mi aiuti.
grazie
fnc66
Intanto ti posso assicurare che la resistenza è proprio quella posta nel cilindro di acciaio ,poi non devi controllare le piste ,ma le saldature dei piedini del relè che manda tensione alla resistenza,anzi nel dubbio che tu non riesca a vedere il microscopico isolamento che si crea a volte tra il piedino e la pista ,ti consiglio di rifarle.
Se possiedi un tester controlla se il termostato è efficiente ,basta togliere i fili dai capicorda e con il tester per ohm misurare se c'è continuità.
Si trova sotto al fondo vasca ,quasi vicino alla resistenza.
artel87
relè
Messaggio da artel87 »
ciao, prova a vedere se sulla scheda elettronica, solitamente c'è un relè che comanda la resistenza. se il rele nn funziona la resistenza non va.
fnc66
grazie a tutti ma l'ho sostituita. le ho provate tutte e la spesa stava superando il valore della lavastoviglie. grazie ancora a tutti.
fnc66
