Compressore
Mar48
Compressore
Messaggio da Mar48 »
:shock: sarebbe utile un'essiccatore o un filtro per la condensa in un compressore? :shock:
livio@
Re: Compressore
Messaggio da livio@ »
Mar48 ha scritto::shock: sarebbe utile un'essiccatore o un filtro per la condensa in un compressore? :shock:
e, dove lo piazzeresti????
Mar48
Certamente tra i pistoni e l'entrata nel serbatoio.Non posso certamente ( che però sarebbe meglio) prima dell'aspirazione dell'aria . Quando posso metto una foto del mio e poi qualcuno mi dirà!
pacoseven
Messaggio da pacoseven »
il filtro anticondensa va posto a valle del gruppo pompante e del serbatoio.
prima è inutile ....
Questi sono i miei principi , ma , se non vi piacciono , ne ho degli altri...
g. Marx
Costas
Re: Compressore
Messaggio da Costas »
se ci devi verniciare a spruzzo direi proprio di sì, anzi se provi ogni tanto a svuotare l'aria (come si dovrebbe fare prima di una verniciatura importante) ti accorgi da solo dell'umidità e olio che fuoriescono.
Come ti han detto gli altri, ovviametne lo metti in uscita prima del tubo di gomma o spiralato.
Costas
Mar48
grazie, ma mi dite come sono fati questi filtri!?
pacoseven
devi solo cercare FRL in immagini google per vederne in quantità(non ti pubblico link perchè sono lunghissimi..)
frl sta per Filtro
Riduttore
Lubrificatore
il filtro ferma la condensa e le impurità
il riduttore regola la pressione dell'aria
(Questi due possono anche essere in unico pezzo )
i lubrificatore nebulizza dell'olio specifico nell'aria per ottimizzare durata e resa degli utensili pneumatici
(importante : usare olio specifico perchè oli non adatti possono danneggiare le guarnizioni..)
è strano comunque che il tuo compressore ne sia privo , di solito sono in dotazione .....
g. Marx
frank59
Messaggio da frank59 »
Ericordati di bypassare il lubrificatore quando vernici perche son guai......
pacoseven
frank59 ha scritto:Ericordati di bypassare il lubrificatore quando vernici perche son guai......
esatto ,bravo Frank , avevo saltato questa informazione fondamentale....
g. Marx
