Compressore
Compressore
Re: Compressore
?????Mar48 ha scritto:sarebbe utile un'essiccatore o un filtro per la condensa in un compressore?
e, dove lo piazzeresti????
Re: Compressore
se ci devi verniciare a spruzzo direi proprio di sì, anzi se provi ogni tanto a svuotare l'aria (come si dovrebbe fare prima di una verniciatura importante) ti accorgi da solo dell'umidità e olio che fuoriescono.Mar48 ha scritto:sarebbe utile un'essiccatore o un filtro per la condensa in un compressore?
Come ti han detto gli altri, ovviametne lo metti in uscita prima del tubo di gomma o spiralato.
Costas
devi solo cercare FRL in immagini google per vederne in quantità(non ti pubblico link perchè sono lunghissimi..)
frl sta per Filtro
Riduttore
Lubrificatore
il filtro ferma la condensa e le impurità
il riduttore regola la pressione dell'aria
(Questi due possono anche essere in unico pezzo )
i lubrificatore nebulizza dell'olio specifico nell'aria per ottimizzare durata e resa degli utensili pneumatici
(importante : usare olio specifico perchè oli non adatti possono danneggiare le guarnizioni..)
è strano comunque che il tuo compressore ne sia privo , di solito sono in dotazione .....
frl sta per Filtro
Riduttore
Lubrificatore
g. Marx
g. Marx
