Faretto per cancello
No Giovanni se tu lasci che sia lui ad andare a capo da solo come in questo caso (qui è andato capo lui ma solo nella finestra di editing) mentre invece
(qui sono andato a capo io) come puoi vedere da questa altra prova
tutto funziona bene quando
enter lo dato io
[enter] :)
Quello che volevo dire è che il salto di rigo nella finestra dell'editing corrisponde realmente al salto della pagina, solo se nel primo post dell'argomento uno non sfora.. e questo, mi risulta che avvenga solo se è stata postata una immagine di larghezza superiore al formato ammesso.
Difatti, se provi a rispondere ad un argomento, che ancora è regolarmente all'interno della pagina, vedrai che anche utilizzando tutta la finestra dell'editing non uscirai mai dalla pagina... Te lo dico perché ho fatto una prova aprendo un argomento "vergine" e ho riscontrato che se anche usi l'accapo" automatico, poi, non esci mai dalla pagina.
Prova..
ok :?
Nuovo aggiornamento e richiesta di sostegno dagli elettronici.
Allora, ho preso i componenti per fare l'alimentate per il led, un diodo raddrizzatore, un condensatore ed una resistenza per portare da 12 a 3 la corrente dei campanelli; ho montato il tutto su un pannellino di vetronite e sorpresa: ho fatto la prova con una batteria a 12 volt. e all'uscita mi da sempre 12 volt. Anzi all'inizio mi segna 12 e poi piano piano mi scende a 9 e poi si ferma li.... Perché non ha funzionato, dove posso aver sbagliato?
prova a postare lo schemino di come l'hai collegato
Come hai calcolato il valore della resistenza?
Per avere la giusta caduta di tensione, la resistenza deve essere calcolata in base all'assorbimento del led.
La misurazione poi deve essere fatta con il "carico" (nel tuo caso il led) collegato al circuito, altrimenti a circuito aperto, la misurazione viene errata.
Se invece vuoi regolare la tensione, dovrai utilizzare un circuito che utilizzi un integrato "regolatore di tensione" appunto.
Ecco alcun immagini: se si ruota il pannellino sotto sopra e ci si mette lo schema sovrapposto i componenti ed i collegamenti dovrebbero essere esattamente uguali.
Siccome so che al led gli bastano pochi volt in più per rovinarsi, prima di attaccarcelo volevo essere certo che andasse tutto bene.
La resistenza, come gli altri componenti, me l'hanno già calcolata in negozio per fare da una 12 AC una 3 DC.
La corrente che assorbe il led e di 12.5 mA; misurata con il tester in serie al led mentre era collegato ad una pila di 3 volt.
I fili sono sento di averli attaccati bene... magari l'unica è che abbia scambiato fra di loro il diodo ed il condensatore. Per me il diodo era quello messo per ritto celeste ed il condensatore quello che assomiglia alla resistenza ed ha un anellino, mi pare, argentato...
Comunque ora cerco di controllare meglio con una lente i due componenti; non verrei averli davvero scambiati.
Nella foto del circuito arriva la 12 AC dalla sx e dovrebbe uscire la 3 Dc sulla destra.
Per finire: c'è un modo per vedere con il tester se il circuito funziona anche senza attaccare il led? Nel caso che abbia invertito dodo con condensatore questi componenti si saranno rovinati?
gibor
Messaggio da gibor »
Se la foto come collegamento corrisponde allo schema hai invertito diodo e condensatore
Uploaded with ImageShack.us
come dice gibor è esattamente il contrario, fai attenzione anche alla
polarità del condensatore e del diodo fai in modo che il lato con
cerchietto argentato del diodo sia collegato al positivo del condensatore
che dovrebbe essere contrassegnato da una +
Risolto!!! Erano invertiti i due componenti.
Ho fatto la prova con il led attaccato e la tensione di arrivo è esattamente 3 Volt.
Ora devo pensare a fare la prova direttamente dalle luci del campanelli.
Pero qui c'è da vedere se arrivano 12 Volt effettivi, oppure meno. Difatti,
la stanza dove è il trasformatore sarà come minimo a 30 metri, per cui
con una tensione così bassa ci sarà anche una bella caduta di tensione...
Nel caso di una caduta significativa devo cambiare la resistenza nell'alimentatore, ma come faccio a calcolarla esattamente?
Quella attuale, dai colori dovrebbe essere 820 ohm, considerando che l'assorbimento del led, misurato con il tester, è di 12.7 mA qual'è la formula
per calcolare la nuova resistenza in base alla caduta di tensione?
gibor
L'impianto del citofono salvo rari casi è alimentato con corrente alternata, risulta quindi un valore diverso dopo il diodo ed il condensatore che la trasformano in continua, andrebbe perciò misurata sul posto dopo la trasformazione. Comunque in via teorica sono il valore nominale per 1,41, circa 12x1,41=16,9V questo è il valore che probabilmente troverai sul condensatore e che dovrà ridurre la resistenza.
Ora se la tua voglia di conoscere ti spinge a voler approfondire l'argomento, c'è già chi ha scritto bene con tanto di foglio calcolatore, ecco dove puoi leggere
http://www.pclaboratorio.com/myprojects/ledcalc.htm
Grazie del link.
Allora, l'alimentatore è già stato fatto, riferito ad una luce dei campanelli
di valore nominale di 12 volt.CA e la resistenza attuale è di 820 ohm.
Ora, si tratta di ricalcolarla considerando l'eventuale, caduta di tensione.
Però: come faccio a fare le misurazioni con il tester ai campanelli?
Controllo semplicemente la tensione presente ad una lampadina di un campanello,
oppure devo collegarci in parallelo l'alimentatore con il led
attaccato e verificare quanti volt arrivano ai sui capi?
Se, come penso, rileverò una tensione inferiore, mettiamo 2.5 volt
al posto di 3, come faccio a risalire al valore della nuova resistenza
che dovrà sostituire quella attuale di 820 ohm?
gibor
Non serve tanta precisione è solo per soddisfare la tua curiosità e comunque basta fare come hai detto tu...
“Controllo semplicemente la tensione presente ad una lampadina di un campanello, “
poi nel link in fondo c'è un foglio di calcolo usalo con i valori che trovi.
La resistenza compensa bene le variazioni di tensione, se diminuisce la tensione cala la corrente e diminuisce la sua caduta, se sale avviene l'opposto, mantenendo quasi inalterato il valore sul led, a conti fatti noti solo una leggera variazione di luce.
----Aggiornamento---
Non ho fatto a tempo a preparare l'alimentatore per led unico che subito un altra opzione si è affacciata : istallare una striscia luminosa a led.
Ne ho visto un tipo veramente mininvasiva in IP68 di 12 x 4mm. Sono a metraggio e ogni metro sono 15m watt a cui corrisponde una luce di una lampadina da 100 watt.
I vantaggi sono diversi: intanto evito di dover forare frontalmente la colonna dei campanelli, con conseguente necessità di siliconatura a vista del foro.
Poi ho una luce diffusa che mi illumina tutta la zona e anche dove si mette i piedi. L'unica avvertenza è che tale striscia deve essere applicata su un supporto in metallo per poter dissipare il calore. La colonna essendo di metallo dovrebbe essere l'ideale per ottenere quello scopo.
Naturalmente anche questa deve essere messa in modo da renderla di giorno quasi invisibile. Per far questo pensavo di applicarla esattamente dietro la colonnina, però non direttamente su di essa ma in una squadretta di acc. inox, in modo tale che i led guardino verso il cancello.
Io penso che non ci sia neanche bisogno di farla lunga 1 mt, ma che possa bastare anche la metà. Difatti, sarebbero sempre 50 watt. e rispetto alla luce che faceva il led di 5 watt non c'è paragone.
Per cui, riepilogando: abbiamo 0.5 mt di led che corrispondono ad un assorbimento di 7.5 watt..... la domanda adesso è: ce la farà il trasformatore dei campanelli a reggere questi 7.5 watt in piu?
Ah, ecco la foto della striscia a led:
ed è impermeabile all'acqua ?
