olio di teak
smania
olio di teak
Messaggio da smania »
Ho comprato un tavolino di legno e consigliano ogni tanto di impregnarlo con dell'olio di teak (olio di semi di lino), sinceramente non ho capito se sono lo stesso tipo di olio. Ciao
L'olio di teak è prodotto dalla omonima pianta e di solito si
usa per mobili fatti appunto in teak, mentre l'olio di lino è prodotto
dalla spremitura dei semi di lino, per la finitura del legno di solito
viene usato l'olio di lino cotto che in realtà è costituiti da una
combinazione di olio di lino, solventi derivati dal petrolio ed essiccanti metallici.
smania
Scusa perchè le istruzioni dicono di usare l'olio di teak (olio di semi di lino) se poi sono prodotti apparentemente diversi. Ciao
sono diversi ma hanno la stessa funzione, cioè di "nutrire" il legno e
ravvivarlo, io prenderei l'olio di lino che trovi anche in qualche brico
o ferramenta ben fornite, di solito in ogni città ce me una dove si servono
i falegnami ;)
smania
Olio di lino cotto. Ciao
°°Giacomo°°
Messaggio da °°Giacomo°° »
l'olio di teak o meglio olio PER teak l'ho visto usare sulle barche per trattare i legni (non verniciati) dei ponti ecc.: è un buon impregnante che protegge il legno sia dall'acqua che dal sole. Asciuga in breve e si comporta un pò come un impregnante classico. (occhio che macchia!)
L'olio di lino cotto forse lascia la superficie un po' più unta e (almeno quello che ho usato io) aveva un odore pestilenziale, molto intenso.
Secondo me valuta i prezzi dei due prodotti, ma io (se il tavolo sta sempre all'acqua etc...) andrei sul primo prodotto, lo vedo più indicato (lo danno in omaggio quando compri alcuni articoli in legno per esterno) ma è un parere personale
ps Anche io stavo cercando un bel tavolino per esterno, con tanto di sedie, ma per un teak vero si andava oltre i mille euro, per ora ho lasciato perdere ma ancora mi frulla nella capa :lol:
beh se deve stare all'esterno allora la scelta è ancora più vasta
se vuoi risparmiare puoi usare del semplice gasolio con un goccio di
olio lino cotto (stai tranquillo dopo un po la puzza non la senti più)
oppure dell'impregnante all'acqua effetto cera per esterni, almeno
tre mani
smania
Io con le sedie l'ho pagato 300 euro e è al riparo sotto una tettoia di legno ma nel pomeriggio ci batte il sole e se piove a vento arriva anche l'acqua, credo che usero l'olio di lino cotto. Ciao
fai come credi, io ai miei infissi sono 4 anni che gli ho dato 3 mani di
impregnante all'acqua e sono ancora perfetti
°°Giacomo°°
smania ha scritto:Io con le sedie l'ho pagato 300 euro ....
dubito che sia teak :lol:
mariobrossh ha scritto:fai come credi, io ai miei infissi sono 4 anni che gli ho dato 3 mani di
ecco questa soluzione è di sicuro meglio delle 2 precedenti, e anche meglio esteticamente, l'olio di lino scurisce un pò ;)
smania
scusa prima mia hai consigliato l'olio di lino ora parli di impregnate ad acqua
nel tuo primo post non era chiaro che si trattasse in un tavolino da esterno
ripeto io per gli infissi uso solo impregnante all'acqua
