Silicone non asciuga mai
Mi è capitata una cosa molto strana, sono almeno 24 ore che ho passato
il silicone trasparente della ficher tra il bordo della vaschetta lavatoio e le
piastrelle ed ancora non asciuga. Premetto che ho prima pulito con cura il vecchio silicone oramai ammuffito e poi steso il nuovo, l'unico dubbio che
mi viene, forse perché il tubo è un po datato anche se era chiuso bene ?
Che faccio ?
forse ho scoperto l'arcano, leggendo sulla confezione c'è scritto neutro
ed infatti quando l'ho steso non ho sentito il tipico odore di "aceto",
inoltre c'è scritto pure che indurisce in 5 - 7 giorni :cry:
può essere ?
Rassegnati mario è proprio così... :)
Anch'io ho un flacone di neutro in garage... ma non mi decido mai ad usarlo,
per lo stesso motivo.
Fhisherman
Messaggio da Fhisherman »
Sulla scheda tecnica c'è scritto che indurisce in 24 ore e che si mantiene in stoccaggio 15 mesi (12 per i siliconi colorati). Mi viene da pensare che sia un prodotto vecchiotto, quello che hai usato :cry:
mi sa che ha ragione Giovanni, ripeto che sul flacone c'è scritto
che indurisce in 5-7 giorni, forse è così perché è quello neutro ..........
pazienza
ichnos
Messaggio da ichnos »
ciao, è scaduto a fragato anche a me, ho comprato una intera scatola di acetico di ottima marca mi pare 20/25pz li ho sempre tenuti al buio e al fresco da poco ne ho usato due tubi e dopo un mese sono ancora freschi, ho dovuto tirar tutto via con una spatola e con acetone puro e ridare il tutto, ciao
AJO' CHE CE LA FAI
pacoseven
Messaggio da pacoseven »
io uso sempre il neutro , che è verniciabile e va molto bene sui sanitari.
dovrebbe smettere di "attaccare" in superficie in una giornata...
se non lo fa , allora mi sa che è andato...
Questi sono i miei principi , ma , se non vi piacciono , ne ho degli altri...
g. Marx
mariobrossh ha scritto:forse ho scoperto l'arcano, leggendo sulla confezione c'è scritto neutro
può essere ?
quindi questa dicitura non significa nulla ?
pacoseven
indurisce in 5 7 giorni, ma io parlavo di fuori polvere, ossia , che non attacca più in superficie , ma sotto non è ancora asciutto...
g. Marx
oggi sono passate 48 ore ed ancora in superficie è leggermente appiccicoso
la scheda del prodotto è questa
anche se le caratteristiche riportate sul tubo sono diverse da quelle online
scusate tutti in effetti rigirando il tubo ho letto che è scaduto ad agosto scorso
quindi non indurirà mai ? che faccio lo rimuovo ?
pacoseven
aspetta un paio di giorni.
Può essere che il grosso del solvente che deve evaporare,se ne sia già andato e quindi sia restata la parte più lenta...a sto punto il danno ,se c'è , è fatto ....aspettando vedi se tende ad asciugare oppure se non c'è più speranza....
g. Marx
farò senz'altro così, quello che mi preoccupa di più è che con questo
silicone c'ho incollato questo sportellino, ancora non è caduto speriamo bene :cry:
pacoseven
mariobrossh ha scritto:farò senz'altro così, quello che mi preoccupa di più è che con questo
prega per l'effetto "ventosa"......
g. Marx
Bene dopo 5 giorni il silicone è completamente indurito, ho provato
stamattina con l'acqua e pare che tiene speriamo bene
