Ariston ALS 948 TX: non parte il lavaggio
Ross23
Messaggio da Ross23 »
Ciao,
Di nuovo alle prese con la mia lavatrice Ariston ALS 948 TX (lo scorso gennaio ho avuto problemi con l'oblo')...
Questa volta, il problema e' nella fase lavaggio: NON PARTE la funzione di lavaggio in nessuna delle diverse possibilita' (con prelavaggio, cotone, lana, sintetici..).
Se tengo la lavatrice accesa e giro la manopola delle funzioni di lavaggio, come va su R risciacquo o C centrifuga, parte!
Che fare??
Ho notato che la vaschetta dell'ammorbidente e' sempre piena d'acqua (???)...possono avere un nesso le due cose insieme?
Grazie!
Ross
Ross23
sdillofaidate
Messaggio da sdillofaidate »
Ciao, ma quando la metti su risciacquo, la macchina carica l'acqua o fa solo qualche altra cosa????
No, la vaschetta va solo estratta e pulito lo scomparto dell'ammorbidente.
Sul libretto e' spiegato come estrarla.
Ross23
Ciao,
Quando la metto su Risciacquo, il rumore fa pensare ad un carico dell'acqua.
Citazione:
Ma e' normale che ogni volta che viene fatto un lavaggio (certo, quando funzionava :( ) si riempia di acqua??
Ross23
sdillofaidate
Ma e' normale che ogni volta che viene fatto un lavaggio (certo, quando funzionava ) si riempia di acqua??
Si, e' normale se il percorso che deve fare l'acqua quando deve trascinare l'ammorbidente nella vasca, non e' pulito.
Per pulirlo bisogna estrarre la vaschetta, togliere la griglietta, pulire lo scomparto ammorbidente ed anche quel cilindretto che porta il liquido al di sotto della vaschetta.Pulire anche la griglietta soprattutto il suo cappuccio che si infila sul cilindretto che noterai nella vaschetta stessa.
Spero di essere stato chiaro.
P.S: Se lo fa ancora allora la cosa si fa piu' difficile. :)
Ross23
Ciao,
ok provero'. Grazie. :)
Ma questo comunque non ha un nesso con il problema principale ossia che non parte il lavaggio in nessuna della modalita' previste.
Quale potrebbe essere la causa? :?
Suggerimenti? :roll:
Grazie!
Ciao,
Ross
Ross23
Ross23
Ariston ALS 948 TX: non parte il lavaggio: ORA FUNZIONA!!!!
volevo solo ringraziare ed informare che ho risolto il problema!!!! (MI avete risolto il problema)!!!! :)
Infatti pulendo a fondo la vaschetta estraendola completamente e pulendo il cilindro come da voi indicato, la lavatrice ha ripreso a lavare!!!!
GRAZIE!!!
W il Sito del Fai da TE!!!!! :)
Ross
Ross23
