Stiamo parlando delle ringhiere del balcone.
Ho iniziato con la carta vetrata. Naturalmente nei punti dove la vecchia vernice era staccata ho adoperato un raschietto. Da quel momento non mi sono più fermato.
Sostanzialmente se con un raschietto, non un frullino, la vecchia vernice si stacca dal ferro va tolta o si può carteggiare e pitturare sopra senza avere problemi per i prossimi .... anni.
La vecchia vernice aveva più di 30 anni e ha protetto dalla ruggine efficacemente anche se ora si stacca completamente lasciando il ferro nudo.
Non credo proprio che il ferro sia zincato, parliamo di una costruzione di 40 anni almeno.
Asportare la vecchia vernice. A che punto fermarsi?
Dove viene via la devi togliere altrimenti rischi che poi ti si sfogli anche la nuova...poi ovviamente se lo spessore è elevato conviene toglierla ovunque perchè altrimenti si nota.
Lunga Vita e ProsperitÃ
- polposcialbo
In un caso "importante" come questo (vernice data 30 anni fa, tra l'altro, complimenti al produttore di questa vernice!!!) io andrei giù pesante utilizzando una smerigliatrice o un trapano con spazzola abrasiva in acciaio. In alternativa propongo una molto più faticosa spazzolatura a mano con spazzola in acciaio della Split (prendila di marca altrimenti dopo 10 minuti già non è più efficace.
Solo dopo la spazzolatura puoi passare alla carta vetrata. Puoi iniziare per esempio da una grana 40-60 e poi passare ad una 100-120. Molto però dipende dallo stato in cui si trova il supporto.
Poi, per risparmiare una mano potresti usare il FERNOVUS di SARATOGA, che blocca la ruggine esistente e fa da protettivo per il futuro.
In questo modo ti risparmi una mano.
Non è mai troppo tardi per imparare
