Riparazione persiane
Ancora una volta sono alle prese con la riparazione di una persiana.
L'ultima volta che mi ero cimentato in questa impresa, potevo disporre ancora di un officina meccanica
con torni e frese e alla meno peggio me l'ero cavata; adesso, invece, le cose sono un po più complicate...
difatti, devo rifare completamente le traverse superiori più un pezzo dei montanti, perché gli incastri
sono tutti fradici e lo devo fare in garage con un attrezzatura minima: sega circolare, seghetto alternativo,
pialletto elettrico, raspa e tramano a mano.
La traversa è di 77x55 lunga 450 e i montanti 84x55 e devo ricavare i vari pezzi da un travetto di 85x85.
Per la foto ed l tipo di intervento rimando al topic di diversi abbi fa: li era la traversa inferiore più un pezzo di montante,
mentre ora è quella superiore più due pezzi di montante:
http://www.ilsitodelfaidate.it/FDTForum ... a&start=15
Volevo usare il solito sistema... pero, come riuscire a fare a mano i fori e le due picciole di 30?
i fori li puoi fare con una fresa forstner per trapano, ci sono di tutti i diametri
se non hai il trapano a colonna è un problema, procurati almeno un supporto
a stantuffo e poi ti crei un jig che ti tiene il pezzo in verticale.
Le picciole cosa sono ?
Dalle nostre parti usiamo chiamare picciole queste:
gibor
Messaggio da gibor »
Sono un neofita nella lavorazione del legno, personalmente potrei tentare due strade:
La prima trovare un manico di legno con il diametro giusto in modo che si possa ricavare spezzoni già pronti, poi forare l'altra parte con una tazza a più riprese vuotando di volta in volta, poi incollarlo come se fosse una grossa spina.
La seconda molto più manuale e sicuramente imprecisa, lavorando di raspa seghetto e tela vetrata fino alla completa formatura dal pieno.
quoto gibor in pratica potresti metterci tranquillamente due spine da 12 mm
o un tondino di legno dal diametro adeguato, forse quello fatto da te nel
precedente lavoro è un po esagerato, perché nelle giunzioni deve essere
molto di più lo spessore dei pezzi che si accoppiano che l'elemento che
li tiene, molta importanza invece va data al tipo di colla che si utilizza
Allora ce l'ho fatta. Come immaginavo, il lavoro maggiore è stato fare i fori diritti sui montanti e le "picciole".
Difatti, come era prevedibile, i fori di 30 sono venuti storti (anche se abbastanza precisi) e di conseguenza,
anche fare i perni è stato ancora più difficile.
Era tanto che non mi cimentavo a fare dei tondi con la lima... però, con un po di pazienza (e tanto tempo) ci sono riuscito.
Il procedimento è stato questo:
ho segnato con il pennarello la sagoma del perno, con la circolare e un seghetto a mano ho sbozzato un quadrato
di 32, con la raspa e la lima ho creato un quadrato perfetto di 30, (misurato con il calibro digitale), poi ho spinzato i quattro angoli
a fare un ottagono, anch'esso preciso il più possibile e infine ho creato il tondo. Man mano che il lavoro avanzava,
lo provavo nel foro per vedere dove forzava e lo ritoccavo di conseguenza.
Insomma, alla fine sono venuti degli accoppiamenti con una tolleranza di un paio di decimi, giusto lo spazio per la colla.
Adesso ho finito anche la verniciatura e domani sono pronte per essere riposizionate.
Il discorso sarebbe lungo... però ho riportato solo la fase più difficile del collegamento strutturale, tanto il resto erano cose scontate. :)
Ah, un ultima cosa: smontando la persiana mi sono caduti i perni delle anube... poi ho visto che questi (di 10) da una parte erano 10 e dall'altra
9.7; chi mi sa dire dove va la parte più piccola, sopra o sotto?
secondo me dovrebbero andare sopra per evitare che ricadano di nuovo
p.s. però due foto le potevi pure fare :D
Ecco qualche foto del prima e del dopo...
qui come erano ridotte le fascie superiori e parte dei montanti:
e qui un anta della persiana dopo la cura:
Quello che c'è stato nel mezzo ve lo lascio solo immaginare... ma le condizioni di lavoro in garage non mi hanno consentito di poter fare una rassegna completa. :)
quando uno è mast è mast qualunque cosa faccia :)
Grazie mario, troppo buono. :oops: Poi detto da te vale il doppio... :)
Francamente devo confessare che da un certo brivido il dover/poter ritornare indietro nel tempo,
a quando le macchine non c'erano e poter ottenere gli stessi (quasi) risultati facendo tutto a mano. :D
e qui sfondi una porta aperta ..............anzi un portone ..... :)
Fiu...
una cura davvero risolutiva... non deve essere stato affatto semplice raggiungere un tale risultato partendo da una situazione già così compromessa.
Complimenti davvero Giovanni.
giuseppef
Messaggio da giuseppef »
Caro Giovanni con(l'altra volta)o senza(adesso)tornio sei un vero maestro,COMPLIMENTI!!!!!!!
Pino
Grazie a tutti per la comprensione e l'incoraggiamento :D
Jos
Messaggio da Jos »
Bravo,un bel lavoro davvero.Mi hai convinto....a primavera proverò a sistemare le mie finestre in legno e a ripulire le serrande (penso siano in plastica o simile).
