LAVASTOVIGLIE REX TECHNA BLOCCO TASTI PROGRAMMAZIONE
m.alivernini
Messaggio da m.alivernini »
CIAO. HO UNA LAVASTOVIGLIE REX TECHNA IT 963 WRD. DOPO AVER PREMUTO IL TASTO DI ACCENSIONE, NON MI FA PROGRAMMARE NULLA. RIMANE BLACCATA SUL PRG 1 E SE CHIUDO IL PORTELLONE, COMUNQUE NON PARTE NEANCHE PER FARE L'"AMMOLLO". QUALCUNO MI SA AIUTARE !!!!! GRAZIE.
Uhm... temo sia una lavastoviglie con selettore dei programmi di tipo elettronico...
Ad occhio e croce potrebbe trattarsi di un difetto della scheda di controllo.
Perchè però dici "E SE CHIUDO IL PORTELLONE, COMUNQUE NON PARTE NEANCHE PER FARE L'"AMMOLLO"?
Se con il portellone aperto è normale che sia bloccato sul "PRG1" allora potrebbe trattarsi del sensore di chiusura dello sportello ad essere difettoso.
m.alivernini
Sicuramente ha il selettore dei programmi di tipo elettronico che è "programmabile con il portellone aperto in quanto si trova sulla bordo superiore dello stesso. La programmazione si fa a portellone aperto. Ora Il display indica sempre il Prg 1 e non si può avanzare nella scelta degli altri prg nè nelle scelte di avanzamento dell'ora in cui il prg deve partire. E' bloccata. A volte però, si sblocca e rifunziona. Sembrerebbe proprio la scheda !!!! Saluti.
Se a volte si sblocca e rifunziona... allora c'è qualche speranza...
Se riesci ad accedere ai comandi ed alla scheda prova a controllare che non vi siano spaccature su qualche pista del circuito stampato, controlla bene soprattutto vicino alle saldature.
Pulisci bene tutti i contatti che con l'umidità potrebbero essersi ossidati e controlla che i pulsanti facciano contatto, ormai sono quasi tutti fatti da una specie di gommina nera che va a toccare direttamente sopra alcune piste di un circuito stampato, questo genere di pulsanti è particolarmente delicato e non funziona bene in presenza di umidità o di polvere.
Quindi se riesci ad aprirli, vanno puliti con alcool e fatti asciugare bene prima di essere rimontati.
fanaticart
stesso problemone
Messaggio da fanaticart »
Anche io non riesco a fare nulla però alle volte rinviene ho provato a smontare la scheda controllo pulirla controllato bene saldature ma niente anche perchè sentivo anche friggere proprio sulla scheda forse connessioni non buone sui cavi e cara la sostituzione? saluti
gminola
Messaggio da gminola »
se senti friggere prova a controllare diodi o resistenze...può darsi che sia in corto...
fanaticart
comprato la scheda controllo 135 $ solo che ora sembra non scaricare tutta l'acqua dando errore p lo scarico l'ho controllato non intasato penso forse il pressodtato non più buono in risposta con un compressore pulito gli orifizi non so più che fare
Prova a mettere il tubo di scarico nel lavandino e controllare:
1) L'acqua che esce dal tubo lo fa con un getto abbondante?
2) In questo modo (con lo scarico nel lavandino) va sempre in errore o riesce a scaricare?
fanaticart
:evil: :evil: sembra andare meglio scaricando nel lavandino però
mi è venuto un dubbio magari tirando fuori la pompa trovo qualcosa che la fa lavorare male proverei ma non sò se poi avrò problemi con le tenute
saluti a tutti
Prima di smontare la pompa, prova a controllare che il collettore di scarico (dove era attaccato il tubo di scarico prima che lo sistemassi nel lavandino) sia libero da residui che potrebbero averlo intasato.
fanaticart
Prima di tutto un grazie sempre per l'attenzione, lo scarico è libero mi chiedo come mai non scarica tutta l'acqua penso manchi sempre poco ma ne rimane mi chiedo quando parte a scaricare scarica ho provato anche dendro il lavandino poi ho provato anche accorciare lo scarico di circa 1 mt pensando che la pompa fosse meno efficente ma niente usato cura lavastoviglie due volte soffiato dentro i tubicini niente niente qualche volta termina altre mi da errore P
Se anche mettendo il tubo nel lavandino il getto non è perticolarmente forte, allora potrebbe effettivamente trattarsi della pompa...
Prova a smontarla ed aprirla per vedere se la girante è consumata o se ha gioco sui cuscinetti.
fanaticart
smontando da dentro come fatto altre volte per controllo si vede bene la girante pompa mi sorge un dubbio una delle prime volte ricordo di aver trovato tipo sembrava resti di una guarnizione non vorrei che il pezzo che si accoppia dove ho smontato per accedere alla dirante pompa abbia una guarnizione che ora non c'è più volevo postare la foto ma non so come fare
