Ma il fusibile è necessario?
RADIX
Messaggio da RADIX »
Ho un regolare impianto elettrico con il previsto salvavita.
La mia domanda è se è necessaria la presenza dei fusibili alla prese dove attacco gli elettrodomestici?
ama e fa ciò che vuoi
Re: Ma il fusibile è necessario?
RADIX ha scritto:Ho un regolare impianto elettrico con il previsto salvavita.
No. ;)
bepi
Messaggio da bepi »
No. ;)
Bè se hai solo un differenziale puro direi proprio di si.
bepi ha scritto:...
Dice che ha un regolare impianto elettrico...
bepi
Messaggio da bepi »
si ma bisogna vedere che intende lui per regolare, se qualcuno gli ha messo in testa di mettere i fusibili sulle prese credo ci sia un motivo.
RADIX
la mia è stata una considerazione di cui volevo una conferma o meno.
Ho un impianto elettrico a norma, con salvavita e accanto un modulo che presumo essere il differenziale. Alle prese in casa poste in basso (quelle per intendersi dove di solito si attaccano elettrodomestici) ho oltre alla presa, il fusibile ed un interruttore di accesione o spegnimento della presa).
E' necessario il fusibile e l'interruttore o posso farne a meno lasciando solo la presa?
Spero di essere stato chiaro.
bepi
Messaggio da bepi »
salvavita e differenziale sono la stessa cosa. Se metti una foto del quadretto ci togliamo ogni dubbio.
RADIX
ok quindi ho capito che se ho il salvavita i fusibili alla prese sono inutili.
I fusibili non è che ce li voglio mettere, ma ce li ho trovati, insieme al salvavita.
bepi
Messaggio da bepi »
no se hai solo il salvavita li devi mettere. Dovesti avere salvavita e almeno 2 magnetotermici un da 10 e 1 da 16 per non usare fusibili. posta una foto che è meglio.
RADIX ha scritto:...
Facciamo una foto anche a queste prese? ;)
Scintilla
Messaggio da Scintilla »
RADIX ha scritto:la mia è stata una considerazione di cui volevo una conferma o meno.
Tu sei stato chiaro e probabilmente hai un'impianto fatto anche meglio del necessario.Cerco di spiegare in poche parole, Il differenziale detto anche salvavita interviene in caso di dispersioni verso massa, il magnetotermico interviene in caso si superi l'assorbimento di corrente oltre la sua taratura cosa che fanno anche i fusibili. Si tratta di vedere se il modulo che hai di fianco al salvavita sia appunto un magnetotermico e lo capisci se c'e scritto gli ampere che sopporta.
puoi fare un'ulteriore prova, lo spegni e vedi cosa non funziona più, se si spegne tutto vuol dire che protegge tutto se invece spegne solo le luci i fusibili sono necessari in quanto le prese non sono protette.
Spero di avere fatto un pò di luce sulla questione.
Ciao a tutti.....Carlo
bepi
Messaggio da bepi »
Se affianco al differenziale ha un magnetotermico deve essere un 16A, quindi i fusibili dovrebbero essere sulla luce non sulla forza. Siccome non è assolutamente chiaro cosa ci sia nel quadro ne che prese abbia montato è meglio vedere un pò di foto prima di dire con sicurezza che è tutto ok.
Scintilla
bepi ha scritto:Se affianco al differenziale ha un magnetotermico deve essere un 16A, quindi i fusibili dovrebbero essere sulla luce non sulla forza.
Mi sembra che nessuno abbia ancora derro che sia tutto OK ma questa ipotesi non l'ho capita.
bepi
Messaggio da bepi »
Se fosse un c10 i casi sarebbero 2:
- la linea fm è a valle del c10 e quindi i fusibili sulle rese non servirebbero a nulla, oltre al fatto che non puoi sfruttare 16A;
-se la linea fm fosse a monte del cd la linea non sarebbe protetta da CC e nemmeno da sovraccarico nonostante i fusibili;
Scintilla
bepi ha scritto:Se fosse un c10 i casi sarebbero 2:
Premetto che non sono un professionista e la cosa mi interessa come curiosità personale.
C'è una normativa che dice che le linee forza e luce debbano essere separate o si fà per praticità?
Sempre per normativa si deve avere un 16 A? (Se uno ha solo il frigorifero e due lampadine?)
Cosa intendi per "cd" e "CC" ?
