Passare da ioduri metallici al led, conviene?
Nel nostro condominio abbiamo molti faretti a ioduri metallici da 70 Watt e, visto che stanno accesi tutta la notte,
alla fine dell'anno vengono fuori delle cifre allucinanti.
Stavamo, perciò, valutando la possibilità di sostituirli con dei faretti a led di uguale resa luminosa.
I faretti a led sono da 30 watt e "dovrebbero" corrispondere sempre a 300 watt, come gli altri.
Alcuni faretti sono a 3 metri, mentre altri a 8, e il dubbio è che in quest'ultimi non si riesca
ad avere la stessa luce di prima.
Poi, c'è anche il dubbio dell'affidabilità nel tempo rispetto a quelli a ioduri metalli, sotto l'aspetto
della componentistica elettronica. In 17 anni non ne abbiamo mai cambiato uno, a parte la sostituzione
delle lampade bruciate... e non sappiamo se sarà così anche con quelli a led, che sono una tecnologia relativamente recente.
L'elettricista dice che l'elettronica dei led si può paragonare a quella delle lampade a basso consumo... e,
di quest'ultime, ne abbiamo 50 da 20 watt che stanno anch'esse accese tutta la notte e non ci hanno mai creato problemi.
Stavamo valutando anche la possibilità di sostituire tutte le lampade a basso consumo con quelle a led,
ma, anche qui, dobbiamo ancora verificare la convenienza. Difatti, sto cercando di fare un calcolo su quanti
anni occorrono per ammortizzare l'investimento iniziale, ma ancora non ci sono riuscito.
Magari, per le lampadine, converrebbe acquistarle all'ingrosso su internet, dove si trovano a prezzi competitivi
e poi sostituirle man mano che le altre si bruciano.
I faretti a led costano sui 120 €, compresa manodopera per la sostituzione e sarebbero 7; per le lampade,
ancora non ho presente il prezzo che si può ottenere su internet.
Attualmente, paghiamo circa 4.000€ l'anno per i fari e le lampadine. C'è qualcuno che (a spanne)
riesce a calcolare la convenienza o meno di passare alla tecnologia led per l'illuminazione del nostro condominio?
Già stabilire il costo del Kwh non è stato facile. Sono stato all'ufficio dell'Enel, dove mi hanno calcolato
un costo medio di circa 0.2€ a Kwh.
Chi mi sa dire se, alla fine, si risparmia, o si butta via dei soldi?
Per le lampade, credo che sia quasi una scelta obbligata, mentre forti dubbi ce l'ho sui faretti... difatti,
ammesso che convenga, mi scoccia dover buttare tutti i faretti vecchi, che sono ancora in perfetta efficienza... :(
30 Watt led corrispondono a circa 150 Watt, se non meno, delle "vecchie lampadine".
Per quanto riguarda la sostituzione delle lampade a basso consumo con le led, personalmente non lo considero conveniente poiché hanno costi più alti ed una resa praticamente uguale.
In ultimo per acquisti su internet ti consiglio comunque di comprarle di marca e non quelle lampade anonime di provenienza indecifrata. ;)
roby ha scritto:30 Watt led corrispondono a circa 150 Watt, se non meno, delle "vecchie lampadine".
Sulla scatola si parla esplicitamente di 300 watt, come si devono interpretare? Io ero partito dal
presupposto che facessero la stessa luce di un faro a ioduri di 70 watt, che corrispondono sempre a 300 watt...
Se non fosse così, l'ipotesi della sostituzione non avrebbe più senso. :shock: :?
Non so che dirti. Su qualsiasi lampada a lede che ho visto, il fattore di moltiplicazione era 4,5 o 5. Questa è 10.
Ho trovato questo link dove dice che portando i led a quella resa se ne riduce notevolmente la durata:
http://www.progettazione-impianti-elett ... istica.php
Di più non so. ;)
secondo me il confronto andrebbe fatto sui lumen e non su watt che
invece dovrebbero indicare il consumo della lampada e non il suo
reale rendimento espresso appunto in quantità di luce emessa
mariobrossh ha scritto:secondo me il confronto andrebbe fatto sui lumen e non su watt che
Infatti il link che ho riportato considera i lumen. ;)
Ecco, se prima la cosa era confusa, ora non mi ci raccapezzo più.
Nel link si parla di resa luminosa dei led fino a 70 lumen a watt, per cui sarebbero 30x70= 2100...
mentre nella scatola si parla di 2850, che corrisponderebbero a 95 lumen x watt. .
Comunque, se il confronto va fatto sui lumen, adesso si tratta di stabilire a quanti lumen a watt
corrisponde un faro a ioduri metallici.
Se poi, portando i led a quella resa se ne riduce la durata, non si spiegano
quelle 40.000 ore scritte sulla confezione. :? :shock:
In fondo non è che me l'hanno regalato il faretto... sono pur sempre 115€; per cui pensare ad una truffa
me sembrerebbe esagerato.
Nel negozio dove l'ho acquistato, ne avevano uno in esposizione e mi avevano assicurato che era stato acceso
per 7 anni giorno e notte... pari a un totale di ore di 61.000, e ancora funzionava alla grande.
Comunque grazie per il link, molto interessante. Adesso me lo studio meglio, magari riesco a chiarirmi maggiormente le idee :)
polposcialbo
Messaggio da polposcialbo »
secondo me, senza fare alcuna valutazione di fattibilità, ma semplicemente a buon senso, credo che ancora non convenga acquistare lampade a led a causa dell'elevato costo delle stesse. Le classiche lampade a fluorescenza a basso consumo, di marca nota ed accreditata come detto giustamente da Roby, rappresentano a mio avviso la scelta migliore.
Non è mai troppo tardi per imparare
isex
Moderator Senior
Messaggio da isex »
Anche a mio avviso ... CONCORDO !!
Think Safe! Work Safe!
Riprendo ora l'argomento per aggiornare sugli sviluppi e chiarire un equivoco: il quesito verteva sul passaggio dalla tecnologia ad ioduri metallici
a quella a led, per i fari... non dalle lampade fluorescenti a quelle a led.
Allora, fatto la prova con una scala lunga spegnendo il faro di 70 ad ioduri e messo quello a led, la luce è esattamente la stessa.
Per cui sulla convenienza riguardo ai consumi non ci sono dubbi.
Ora, però, c'è un altro problema che non avevo considerato: i fari a led non hanno morsettiera e si deve giuntare il cavo fuori con guaina termorestringente... e se uno si guasta cosa succede? Si butta perché non si può aprire, ne riparare? :o :shock: :?
non puoi mettere appena fuori la lampada una scatoletta a tenuta stagna
dove fare le le giunture con morsetti ?
Ottimo suggerimento... Chissà perché l'elettricista preferisce l'opzione guaine termorestringenti... :?
Sicuramente sarà un fatto di praticità e di costi. Difatti, immagina di essere in cima ad un tubo a 10 metri...
mettere una scatola deve essere senz'altro più macchinoso che aggiuntare i fili. :)
Comunque, a parte il discorso della giunzione, il problema era cosa fare quando un faro a led si guasta?
Visto che non è prevista una morsettiera interna, significa che il faro non si può aprire... e se è così,
neanche si può riparare. :shock:
Ma siamo sicuri che non abbia una morsettiera interna?
Non conosco il tipo di faro, ma mi sembra strano che non la abbia visto che è un faro per esterni.
Purtroppo è così. A come l'ho interpretata io, un faro a led va parificato in tutto e per tutto ad
una lampada normale, che quando non funziona più va cambiata. Però stiamo parlando di una lampada
che "dura" 30000 ore...
per cui anche ammesso che siano riparabili, fra chiamare l'elettricista, farlo togliere, mandarlo alla casa,
pagare la riparazione, più due trasporti e rimontarlo, alla fine conviene più prenderlo nuovo. E poi, comunque, ci va
considerato il notevole risparmio energetico ottenuto negli anni di funzionamento.
A proposito, c'è chi mi può dire (a spanne) quanto mi fa risparmiare un led a 30 w rispetto a uno a ioduri di 70 w?
Considerando, che starà acceso dall'imbrunire fino alla mattina all'alba, facendo una media di 12 ora a notte?
Il calcolo dei kwh consumati in un anno è semplice: 30x12x365 pari a 131.400 kwh, contro il consumo
dei vecchi fari: 70x12x365= 306.600 kwh.
La differenza sono 175.200 kwh... ora basterebbe moltiplicarlo per il costo di 1 kwh e avremmo il risparmio in euro.
C'è solo da stabilire quanto è... ho letto e riletto le fatture e non sono arrivato a niente di sicuro.
C'è qualcuno che ha già fatto questi conti e mi può dire all'incirca a quanto ammonta il costo di 1 kwh?
ma scusa non ti basta prendere il costo totale della bolletta e
dividerlo per i kwh che ti hanno calcolato ?
io ad esempio nell'ultima bolletta l'ho pagato a circa 24 centesimi :twisted:
