consigli armadio
il laureato
il laureato
Mario ho provato come hai detto tu e la cerniera funziona come le altre. siccome ieri il giorno di San Valentino ho ritirato il legno ti volevo chiedere sempre per quanto riguarda il montaggio delle ante le devo mettere accoppiate ai fianchi montare le cerniere sulle ante e poi calcolare con la basetta dove fare i fori fin qui tutto a posto. il dubbio mi viene sull'accoppiamento e cioè devo far combaciare perfettamente l'anta e il fianco oppure devo dargli qualche millimetro di distanza calcolando che poi devo incollarci il bordo bianco e la chiusura potrebbe essere difficoltosa?
io faccio così:
metto il fianco e l'anta su un piano, controllo che combacino i due spigoli in
alto e li accosto,
poi inserisco uno spessore di un paio di mm tra l'anta ed il fianco,
inserisco la basetta nella cerniera con la vite di regolazione a zero
in modo che la basetta possa scorrere liberamente,
blocco la basetta tutta verso la cerniera,
abbasso la basetta verso il fianco e con la matita segno la sagoma dei fori,
alzo la basetta e con un punteruolo marco il centro dell'asola in modo da
poter regolare anche verticalmente l'anta
avvito la basetta
tolgo lo spessore e provo la chiusura, di solito così è già perfetta
quando monto l'armadio poi bisognerà compensare eventuali fuori
squadro o dell'armadio o del pavimento............... se trovo una
cerniera forse faccio un tutorial
alto e li accosto,
avvito la basetta
il laureato
grazie Mario il mio dubbio era se una volta accoppiate l'anta e fianco dovessi lasciare uno spessore e tu mi hai già risposto dicendomi dello spessore era quello che io volevo inserire ma non sapevo di quanto infatti io avevo pensato di raddoppiare lo spessore del bordo bianco incollato e misurato siamo a circa due mm. ciao a presto le foto.
il laureato
Mario a proposito di ma autocostruita cosa ne pensi di questa l'ho pensata costruita e usata con un pò di accortezza e come dici si misura mille volte e
si taglia una sola ho controllato più volte prima di forare e il risultato è questo scusa le foto in seguito sarò più preciso queste al volo le ho fatte
con il telefonino. ciao sandro
Uploaded with ImageShack.us
il laureato
lo squadro è fondamentale in ogni attività, ho fatto esperienza delle foto
di accoppiamenti non precisi dal sito perciò ti posso dire che gli
accoppiamenti sono perfetti e lo squadro io lo controllo unitamente alla
messa in bolla sia laterale che in piano sempre infatti gli sportelli montati
dopo le verifiche erano perfettamente allineate senza registrazione che
poi comunque farò una volta montato sul posto il lavoro. comunque grazie
ancora per i consigli e le foto (grande mario)che non guastano mai.
Questo non è il mio primo lavoro di falegnameria però prima avevo il
mastro in casa e uno zio maestro in falegnameria ebanista che ha
studiato alle belle arti di Torino solo che oggi ha 95 anni che mi seguivano
e consigliavano e (cazziavano) oggi mi avvalgo della tua conoscenza e
degli insegnamenti ricevuti da loro specie mio padre che ad ogni lavoro mi
riaffiorano come se lui fosse ancora con me(scusa il momento di
riflessione) se vuoi alla fine ti invierò le foto degli accoppiamenti e il lavoro
finito. ho realizzato altri lavori che spaziano dalla carrozzeria murature
verniciatura edile e carrozzeria, falegnameria e fabbro se può interessare
posso inviare i vari lavori. ciao.P.S. il problema di adattamento deriva dal
fatto che casa è grande da manutenere e chiamare ogni volta qualcuno
con lo stipendio che tu conosci è difficile pertanto si deve fare per forza di
necessità virtù, pensa che ho pitturarto esternamente casa che e di tre
piani con il pianterreno soffrendo comunque di vertigini, la spesa era
troppo per pagare un professionista e quindi alla fine te lo fai da te, e
risparmi. ciao
risparmi. ciao
perfetto allora aspettiamo con ansia delle foto decenti del lavoro
finito anche se alcuni passaggi durante le fasi sono sempre gradite,
come vedi ti ho corretto il post ....................ti sei dimenticato di andare
a capo ..............
p.s. anche le foto conviene ridimensionarle a 640 x 480
il laureato
ecco, finalmente sono riuscito ad avere tempo per montare l'armadio,
l'azzurro che si vede è la pellicola di protezione che poi ho rimosso.
Uploaded with ImageShack.us[/quote]
alla faccia del bicarbonato di sodio.............. hai capito il nostro dottore
in scienze confuse ...........................
complimenti però mica te la puoi cavare così senza una foto delle varie
fasi della lavorazione e del montaggio almeno di una foto con gli
sportelli aperti............................ di la verità l'hai comprato così bell'e fatto..
il laureato
grazie Mario, vuol dire che i consigli che mi hai dato sono riuscito
a metterli a frutto, ti confermo che è opera mia le foto di mentre
lo montavo le ho fatte ma come al solito con il telefonino
e temevo a metterle, però adesso le metto comunque vada
e inserisco anche due foto che ho fatto adesso con la macchinetta.
P.S. l'armadio è finito nello studio e quindi a breve dovrò
inserire un'altro modulo giusto 100 cm. chi le capisce le
femmine mi aiuti. ciao sandro
va be per questa volta passi però la prossima volta quello che serve vedere
è come e con cosa hai assemblato, di cosa sono fatti i cassoni, come hai
messo la schiena ecc. .............Non siamo mica qui a piallare il naso a Pinocchio…..........
questo è uno dei pochi campi dove mi trovi impreparato
chi le capisce le
