Consigli per tinteggiare ?
Moderatore: Solopittura
Elmaton
Messaggio da Elmaton »
Per stucco finitura, mi hanno detto che il k2 è una buona marca, mi viene in mente questo tipo di stucco:
http://www.fertecnica.it/shop/index.php ... roduct=475
quello stucco l'ho visto impiegare da qualche pittore per incollare e anche rifinire allo stesso tempo le cornici in gesso che si applicano alle pareti.....
è autoadesivo, non so se è utile anche come finitura per rasare e ricevere la pittura sopra....
che mi dici Solopittura è buono quello stucco che ho allegato ?
P.S: nel sito c'è qualche caratteristica, ma volevo sentire la parola dell'esperto che magari lo utilizza e se ha esperienza con il prodotto
Solopittura
Moderatore
Messaggio da Solopittura »
Il K2 va bene ma usa quello in polvere è più riempitivo. Personalmente da tempo sono passato a stucchi per bioedilizia.
Elmaton
Solopittura ha scritto:Il K2 va bene ma usa quello in polvere è più riempitivo.
Quello che ho allegato sopra con il link va bene oppure c'è un'altro più buono (sempre in polvere) della stessa marca K2 ?
Solopittura
Moderatore
C'è un altro tipo, mi sembra ci sia scritto stucco in polvere per legno e muro. Lo trovi anche in alcuni Brico.
Elmaton
Solopittura ha scritto:C'è un altro tipo, mi sembra ci sia scritto stucco in polvere per legno e muro.
....cercando nel web, mi è apparso questo sito degli stucchi K2:
http://www.stucchiprima.it/index_ita.html
quelli sono, penso, tutti i modelli di stucco K2 in circolazione nel mercato, e risulta il primo della lista, quello a sinistra ad avere le caratteristiche da te indicate, però è in pasta....può darsi, non sò, che quel modello lo fanno anche in polvere, però il sito non lo riporta......comunque intendevi il primo a sinistra, giusto ?
Solopittura
Moderatore
Non riesco ad aprire il sito della Prima. Comunque il K2 per legno e muro in pasta c'è anche in polvere.
Elmaton
Solopittura ha scritto:Non riesco ad aprire il sito della Prima. Comunque il K2 per legno e muro in pasta c'è anche in polvere.
ah perfetto!! se lo stesso modello lo fanno anche in polvere non c'è problema, comunque mi pare di aver capito che intendi dire questo modello qui di K2 anche dalla citazione che menzioni "per legno e muro" l'unico che si trova illustrato anche nel sito della Prima con quella citazione scritta nella confezione, ti allego l'immagine :
Solopittura
Moderatore
Si questo, considera che stucco in polvere è più riempitivo e abbastanza fine per essere carteggiato e tinteggiato. Quello in pasta è meno riempitivo ed ancora più fine di quello in polvere.
Elmaton
Ho capito, questo qui è ideale......vorrei capire la compatibilità. Esso è compatibile se lo applichiamo sopra i tradizionali rasanti, sia a base di calce e gesso, sia a base di calce e cemento ??
Ed è compatibile su vecchi intonaci (degli anni 60/70) che venivano fatti a base di calce miscelata con grassello (sottofondo) e grassello come finitura ?
P.S: perchè io, mi sono trovato a lavorare su una casa vecchia (costruita appunto negli anni 70) che presentava l'intonaco eseguito a grassello, si sono raschiate le parti non aderenti di pittura, sotto quindi c'era il grassello e nell'andare poi a rasare le parti raschiate, nonostante 2 mano di stucco, il grassello sottostante non veniva coperto bene e raffiorava anche quando la superficie si presentò pitturata.....
Solopittura
Moderatore
In generale gesso e calce non legano, quindi se fai una rasatura a calce su un pannello di gesso non reggerà a lungo. Gesso cemento legano. Però oggi con la chimica si fa di tutto quindi abbiamo ad esempio lo ZL25 che è a base di gesso/calce. In questi casi il rivenditore è utile, spesso è preparato e sa darti buoni consigli. Nel caso di dubbi passa un ancorante che faccia da ponte tra il supporto e la tua rasatura.
Elmaton
Solopittura ha scritto:In generale gesso e calce non legano, quindi se fai una rasatura a calce su un pannello di gesso non reggerà a lungo. Gesso cemento legano. Però oggi con la chimica si fa di tutto quindi abbiamo ad esempio lo ZL25 che è a base di gesso/calce. In questi casi il rivenditore è utile, spesso è preparato e sa darti buoni consigli. Nel caso di dubbi passa un ancorante che faccia da ponte tra il supporto e la tua rasatura.
Grazie solopittura, tu citi un ancorante, e mi viene da domandare: il gesso e la calce, come dici tu non legano, ma non legano nemmeno mediante un ancorante ?
Per ancorante, può essere un normale fissativo acrilico, oppure intendi un ancorante che sia più specializzato ?
Se questa risposta è si, puoi citarmi il nome di un ancorante specifico ? ( io non ne ho mai sentito parlare)
Solopittura
Moderatore
Ad esempio se devi fare spatula stuhhi che è uno stucco a calce su una rasatura a gesso usi il Primus sabbiato, fatto dallo stesso produttore di spatula stuhhi. Ogni casa ha i suoi ancoranti per i propri prodotti in base alle esigenze, il colorificio professionale in questo ti saprà consigliare al momento in base al prodotto che acquisti, e alle tue esigenze specifiche.
