lavastoviglie Candy
paololarocca
lavastoviglie Candy
Messaggio da paololarocca »
salve a tutti.
una lavastoviglie Candy A 8001 di una decina di anni.
Da qualche settimana sentivamo odore come di guarnizione bruciata o in via di surriscaldamento.
Una notte avvio il lavaggio che però non termina, al mattino presto stacco e avvio un semplice risciacquo che consente di scaricare l'acqua.
Provo ad avviare un programma qualsiasi rimasto (il programma "rapido" non funzionava da alcuni anni), ma nonostante il ticchettio che indicava il tentativo di avviare, la macchina non parte. Spengo, riaccendo con altri programmi finché non proviene nessun ticchettio di accoglimento programma.
L'interruttore I/O si accende, ma non succede nient'altro. Ho provato a resettare tenendo premuto i programmi usati e scollegando per 24 h dalla rete elettrica. Niente.
Smontato il tubo di scarico e soffiato, è libero. Cosa posso fare?
Grazie, paolo
vincenzo75
Messaggio da vincenzo75 »
ciao visto che sentivi puzza di plastica bruciata come prima cosa sdraia su un fianco la lavastoviglie e incomincia a vedere se noti qualche casa di bruciato sotto dove sta il motore la pompa
slayder76
Messaggio da slayder76 »
A me una volta è capitato che il pressostato si fosse inceppato e quindi scaldava la resistenza senza caricare l'acqua e si sentiva odore di bruciato.
Prova a capire se arriva tensione alla bobina dell'elettrovalvola per il carico dell'acqua.
Controllerei anche che sia tutto pulito in vasca.
paololarocca
CI PROVO
ho smontato la vaschetta da cui parte lo scarico dell'acqua. Ho asciugato quel pò d'acqua, ma la lavastoviglie non parte ancora.
Dove trovo la bobina dell'elettrovalvola per il carico dell'acqua?
Mi serve qualche strumento particolare per capire se arriva tensione alla bobina dell'elettrovalvola?
Salve e grazie a tuttti.
vincenzo75
scusa ma c'è qualche led che lampeggia
vincenzo75
Comunque l'elettrovalvola la trovi in basso dove è avvitato il tubo dell'acqua, per poterla controllare ci vorrebbe un tester o smontarla e controllarla con attenzione attaccandola direttamente con due faston.
Apri il pannello metallico della porta e controlla il cablaggio che passa attraverso di essa .,nel punto più basso della porta ,dove fa cerniera ,spesso i cavi si spezzano o si bruciano in quel punto.
paololarocca
nessun LED lampeggia.
Quando accendo la lavastoviglie tramite l'interruttore I/O esso si illumina come quando funzionava. Ma nessun programma si accende.
Provo a controllare elettrovalvola e i cavi. Vi dirò.
Io dico che, al di là del fatto che riuscirò a sistemare la lavastoviglie, è proprio utile questo sito. E mille grazie a tutti per la disponibilità.
paololarocca
timer Candy A8001
Smontando il pannello di rivestimento ho scoperto che è il timer a non funzionare bene. Continua in alcune fasi di lavaggio senza procedere alle fasi successive.
Ho visto che un timer nuovo per una Candy A8001 (di circa 10 anni fa) costa 190 euro.
Chissà se è possibile acquistarne uno di seconda mano fruttto di demolizione?
paolo
vincenzo75
vai sul sito ricambi facili.
