qualche idea su come montare questa serratura
Lupo83
Messaggio da Lupo83 »
si ora ho capito cosè il profilo C.La guida,dovrebe essere già sia il buco sul profilato di sopra che di sotto all'anta,in più,gli occhieli in dotazioni alle aste,che dovrei saldare(e qua sarà dura,perchè non è tanto spesso e ho elettrodi da 2.5mm)perchè avvitarli,significherebbe far uscire la vite dall'altro lato,quindi il profilo C farebbe solo da copertura e protezione.Come ultima spiaggia,rivettarli e poi pitturarli di nero,anche se esteticamente non sarebbero il massimo,ma soprattutto non sò se sarebbero cosi sicuri. :roll:
ah ok....se riesci a bucare i profilati orizzontali allora si, (la vedo dura, come ti dicevo, operare col trapano x lo spazio ridotto, ma se riesci, ben venga ;) )
mmmmm hai la saldatrice ad elettrodo??? credo anche qui, che potresti fondere la porta, :( forse meglio quella a filo continuo se riesci a procurartela anche da un conoscente.....
per quanto riguarda le rivette, sarebbe solo anti-estetico, perchè credo che pur volendo (un ladro dico) dedicarsi con un trapano/avvitatore a batteria, puntano sulla serratura e non a togliere 50 rivette....poi rimarrebbero con la batteria a terra :D
vedi tu, ormai siamo giunti a conclusione..a te la pratica :D
Lupoooooooooooooooooooooooooooo
sono quattro pagine...
Ora , giustamente, aspettati dall'Amministratore la parcella per lo spazio
impegnato :D
usa gli attrezzi
:lol: :lol: :lol:
Lupo83
Ciao ragazzi
scusate se rispondo solo ora:
Per rocco: :oops: :P hai ragone,mi sà che qualche volta mi buttano fuori da qui
Comunque ragazzi,la situazione la vedo ancora dura,dalle foto che vi posto qui sotto,ho evidenziato con le frecce verdi,lo spessore di ferro pieno che attraversa tutti i profilati delle due ante,praticamente secondo me hanno messo questo ferro pieno lungo i bordi dei pannelli e dei profilati,per assemblare il tutto,con la saldatrioce,senza correre pericolo di fondere tutto.Quindi da come vedete dalle foto,se tolgo la serratura che cè ora e metto ad infilare nel profilato quella a doppia mappa che vorrei mettere,come taglio e forro il ferro pieno? :cry: mi sembra troppo laborioso e complicato a questo punto.Quindi dovrei fare un ''contenitore'' per la serratura,da applicare poi con saldatrice ad elettrodo(a filo non ne ho e nessuno che conosco cè l'ha)nella stessa posizione e modo dove cè quella attuale.Ma fare questo contenitore mi sembra un pò difficile :cry: lo sò che sono un pò ''imbranatello'',però,vedendo altre serrature,hanno i saliscendi sempre decentrati dal profilo e quindi l'unica è una serratura a dppia mappa che ho,che posso attaccare e far scorrere le aste lungo il profilato. :roll: possibile che non esistono serrature che abbiano i saliscendi vicino allo scrosso e non decentrati?
Uploaded with ImageShack.us
