uhm .......... ti prepari per la bella stagione eh.........................
ma quella di sopra è la griglia per la carne ? .................. e quelle belle
rigone color marrone dei ferri sulla carne ?
Ciao Mario , bisogna essere sempre pronti per una bella grigliata .
Su quella griglia in rete inox ci si può cuocere di tutto , non c'è il pericolo che cada nella brace , e permette di capovolgere le cose in modo veloce e pratico.
Anche la struttura è in acciaio inox , i piedi sono estaibili e la parte superiore si smonta a pezzi per trasportarla .
Però la tengo lì in cortile sempre pronta all' uso.
complimenti stefano,mi piace molto:).Ma lo hai saldato con saldatrice a filo o a elettrodo?Inoltre(spero di aver capito,metti la carne dentro la rete in acciaio inox che poi giri,quando vuoi che si cucini dall'altra parte e la carbonella nel ripiano inferiore?come costo materiale all'incirca,potresti dirlo?
L'ho saldata ad elettrodo , le parti inox con elettrodi per inox e la griglia di ferro con elettrodi per ferro.
La griglia in ferro per realizzarla ci son volute tre barre di quadrello di 6 m e mi son costate 20€ ,
La struttura in acciaio l'ho realizzata con materiali riciclati , quindi non ti so dire i costi.
La rete inox e` un filtro di una lavastoviglie industriale.
I piedi sono di un tavolo in acciaio e la struttura l'ho sagomata con ritagli di lamiera inox recuperata da attrezzatura in inox fuori uso.
Non so se hai notato, avanti ha la regolazione dell'aria e la griglia in ferro dei carboni e` alzata dal piano per consentire all'aria di entrare da sotto .
La cenere che cade sulla base ,la si toglie con una palettina , alzando le due griglie .
tutto da recupero insomma,immagino che l'acciao inox di una lavastoviglie industriale sia bello spesso e d qualità .Per il discorso entrata aria,non ho capito dov'è questa regolazione,ho modificato una tua foto,l'aria entra dove ho indicato con le frecce gialle o da sotto con la freccia rossa?Nel senso,come fai a regolare il flusso d'aria?quando lo accendi ne hai bisogno tanta,ma poi quando cucini ne hai bisogno molto di meno,per evitare che si brucino i cibi.:/
Dove hai fatto le frecce gialle , vedi sui laterali ,ci sono due asole con dei bulloni a farfalla , svitandoli si libera l'angolare che puoi alzare o abbassare per aprire o chiudere la feritoia dell'aria.
