Qualcuno conosce esperti in macchine fotografiche Benq?
rele
Messaggio da rele »
Ciao,
dovrei smontare una macchina fotografica digitale Benq,
qualcuno conosce qualche esperto del marchio, per una banalissima consulenza.
Lo so che ci sono i centri specializzati, ma pur poco che chiederanno, faccio prima a buttarla nel bidone.
:lol:
cicalo66
Messaggio da cicalo66 »
:lol:
la vedo dura....
se la tua intenzione è quella di svagarti un po' e curiosare all'interno di quell'aggeggio va bene, ma se speri di metterla a posto... :P
Io sono appassionato di fotografia e per mestiere sono un tecnico elettronico, eppure qualche hanno fa ci ho provato con una banalissima kodak ma il risultato... un disastro. Se non hai un banco attrezzato alla riparazione di quelle stregonerie, non vai da nessuna parte credimi.
Comunque, per curiosità, che difetto ti fa?
Sandro
rele
Messaggio da rele »
cicalo66 ha scritto::lol:
la vedo dura....
Ciao, :)
grazie per la risposta.
In pratica è una compatta digitale, anche non recentissima, ed ha sempre funzionato egregiamente , con tutti i suoi limiti ovviamente.
Mi si è accesa dentro la custodia, e quando ho scoperto il fattaccio, l'ho trovata con l'obbiettivo bloccato a metà strada rispetto la posizione di funzionamento.
Le foto che avevo in memoria le ho potute scaricare normalmente con il cavo usb,
ma pur accendensosi non risponde piu' ai comandi.
Lo so che farei prima a buttarla, :D ma sai bene anche tu che noi del "fai da te", non ci arrendiamo così facilmente.
Vorrei aprirla per vedere se magari si è incastato qualcosa Tra l'obbiettivo e la parte interna, visto che mi sono accorto che l'interno della custodia , perdeva delle piccole parti di rivestimento di plastica.
In pratica, pur avendo svitato tutte le vitine visibili, i due semigusci della macchina si aprono un po, almeno da una parte, mentre dal lato della zona obbiettivo, sembra che ci sia qualcosa che tiene fermo ancora i due semigusci.
:shock:
cicalo66
:lol:
ripeto: è dura...
Gli apparecchi digitali, anche quelli che hanno qualche annetto, non sono facilmente riparabili, sono da considerarsi quasi usa e getta. La riparazione è rognosa persino per chi è del mestiere, tanto che se tu chiedessi un preventivo di spesa, di certo realizzeresti che con quei soldi ti potresti comprare un apperecchio nuovo e migliore del tuo.
Io ci ho provato un paio di mesi fa' con una videocamera mini DV della JVC vecchia di 10 anni. Dopo le prime vitine, è successo come a te, qualcosa iniziava a muoversi ma non si apriva. Alla fine l'ho rotta... :D
Aveva all'interno degli aggangi di plastica che solo chi l'ha costruita poteva sbloccarli. E' stata comunque un'esperienza, ed ho avuto l'occasione di capire come è fatto lo zoom, l'obiettivo ecc... incredibile vedere quelle spiralette senza fine minuscole e mosse da motori grandi quanto un fagiolo.
Nel tuo caso molto probabilmente all'accensione lo zoom ha tentato di venir fuori trovando l'ostacolo della custodia ed il motorino avrà forzato fino a bruciarsi (presumo.... ma non è detto).
Scusa mi sono dilungato, ma è evidente che non sono in grado di darti suggerimenti utili per andare avanti, solo un "in bocca al lupo". :)
Sandro
