Funzionamento"mangia pelucchi" collegato alla rete
Luca14
Messaggio da Luca14 »
Ho un "mangia pelucchi" a batteria ricaricabile... purtroppo questa è consumata e non ha più autonomia e vorrei farlo funzionare collegandolo direttamente alla presa elettrica. Questo ha già un caricabatterie incorporato ma quando si collega la spina il motore non gira perchè si sta caricando la batteria...
Ho provato a togliere la pila ma non funziona niente, si accende il led di carica ma il motore non gira...come posso fare per bypassare questo sistema di carica?
puoi postare le caratteristiche della batteria Volt ed Ampere ?
Luca14
Come faccio a postare foto? Ho anche l'immagine dello schema elettrico!
cicalo66
Messaggio da cicalo66 »
a volte le batterie hanno un formato commerciale e possono essere facilmente reperite. Metti una foto con particolare dell'etichetta se presente
Sandro
Luca14 ha scritto:Come faccio a postare foto? Ho anche l'immagine dello schema elettrico!
prova così
Luca14
Purtroppo la batteria l'ho già buttata... comunque ecco lo schema dell'apparecchio, io voglio farlo funzionare collegato alla rete elettrica, non con
una nuova batteria...
Immagine[/url]
guarda se c'è un'etichetta da qualche parte con le caratteristiche elettriche
dell'oggetto
Luca14
Non c'è scritto niente.. è un modello cinese non ha etichette o altro
ed allora è difficile stabile quale sia la sua tensione d'esercizio, avendo
un alimentatore con tensione variabile da 0 a 12 v si potrebbe andare
per tentativi se non ce l'hai prova da un radiotecnico perché se siamo
nell'ordine dei 3 -6 volt potresti adattarci anche un caricabatterie per
cellulari
Riesci a darmi le misure del vano batteria e se ricordi se era cilindrica o altro formato?
Luca14
Cilindrica formato AA... mi sembra di ricordare 1,2 Volt... ma io penso che se il circuito mentre è collegato alla rete elettrica fornisce gli 1,2 Volt alla batteria (e il motore è collegato in parallelo ad essa senza altri collegamenti) il motore non dovrebbe girare accendendolo? Ho provato a misurare con un multimetro ma mi dà sempre come valore fuori fondoscala...
Luca14
Trovata! Eccola qui!
Ultima modifica di Luca14 il sab 24 ago 2013 4:50 pm, modificato 1 volta in totale.
Trovata materialmente o solo la foto .?
Che significa misuro valore fuori fondo scala?
Se per fondo scala sta che lo strumento non la portata per quelle misure.
Se non erro quella che hai postato dovrebbero essere due in serie da 1,2 v ,quindi 2,4 totali.
Luca14
Trovata solo la foto... ecco ho trovato una foto migliore... il multimetro digitale (impostato su DC Volt ) segna sempre un "1", quindi è fuoriscala anche selezionando il valore massimo dei volt... però per ricaricare la batteria serviranno 1,2 volt continui ma non riesco a misurarli....
gibor
Messaggio da gibor »
Permettetemi di chiarire solo una cosa, i caricabatterie a seconda di come sono costruiti sono parecchio strani, tanti prima di iniziare ad erogare corrente devono vedere la tensione della batteria che rientra fra certi valori, poi se sotto una certa soglia ma non troppo inizia la carica.
Una volta raggiunta un'altra soglia entrano in una fase detta di mantenimento.
Il processo di carica a seconda delle batterie consiste nel dare una piccola corrente di carica per molte ore, la batteria in scarica invece eroga una forte corrente per poco tempo, e per questo motivo e quasi impossibile tu riesca ad usare il suo caricatore.
Se quella è la tua batteria originale sostituirla direttamente ti servirebbe un alimentatore da 1,2V con 2,8A !!!
la vedo dura trovarlo... però forse con un universale da 1,5V con 1A potrebbe già funzionare, non come con la sua batteria carica ma riuscire ad usarlo lo stesso.
http://www.ebay.it/itm/ALIMENTATORE-UNI ... 3f206b3def
