Scarico video
ti appare la solita schermata con le cartelle del tuo computer
quindi ti basta sfogliare fino a trovare la cartella da te preferita
tony38
Messaggio da tony38 »
Mario ......mi vergogno :( :( ma devo chiederti cosa devo fare per fare apparire la schermata? Grazie
Antonio
ma come ............. :shock: è scritto qua
nella schermata successiva scegli il formato download MP4 (Max 480)
tony38
Ho cliccato su quella citazione ma la schermata non compare, Riappare invece di nuovo quella citazione.
Antonio
quando clicchi sul link evidenziato in giallo non ti appare la schermata
per scegliere dove salvare il file ?
cioè questa ?
tony38
Quando clicco (con il sx) su mp4 la pagina ritorna così.
Antonio
tony38
Scusami se riprendo ancora, per quanto riguarda quella nota su Java, non sapendo come aggiornarla ho cliccato su " Eseguila questa volta"
Può dipendere da questo?
Antonio
prima fagli fare l'aggiornamento e poi fallo eseguire
tony38
Fatto: sempre lo stesso. Dal momento che mi trovo, se non chiedo troppo, mi potresti dire come fare per scaricare KEEPVID e tenerlo con icona sul dextop? Grazie
Antonio
scusa mi dici cosa succede quando clicchi su
"Scarica MP4" (Max480p)
perché affollare il desktop mettilo tra i preferiti
tony38
Dopo avere eseguito tutte le istruzioni per lo scarico, esce questo quadro.
Per quanto riguarda invece lo scarico del link, mi comportato in questo modo:1)Clicco sul tuo link 2)Esce pagina KEEPVID 3)Clicco sulla "stella" preferiti 4) clicco su "Fine". Quando però apro "Altri preferiti" il link non lo trovo.Scusami per il linguaggio così ...pedestre! Grazie
Antonio
accidenti tutte a te succedono :o
in rete non ho trovato nessuna informazioni circa quell'errore aspettiamo
chissà qualcuno ha esperienze in merito
prova a cliccare sulle doppie frecce >> prima di altri preferiti
gibor
Messaggio da gibor »
Con il problema di java sul sito dicono che quando si riporta quegli errori, si può provare con l'installazione non in linea
http://www.java.com/it/download/help/er ... shield.xml
http://www.java.com/it/download/windows_offline.jsp
tony38
Ciao Gibor e grazie, purtroppo dopo questa cliccata non ho più capito cosa fare con le pagine successive; quindi nulla di fatto.
Per Mario: pare veramente che succedono tutte a me :( , infatti è dalle ore 16 che all'atto dell'Invio compare la scritta"La pagina web non è disponibile", Preciso che questo succede solo sulla connessione con il sito" Fai da te", su Google e altri siti tutto normale. Mi auguro che ora si sia sbloccato e che il post vada a buon fine. Mi sono stancato di riscrivere per tante volte questo post. Scusatemi ma non mi sento in colpa.
Antonio
gibor
Se non vuoi dover ripetere la scrittura di un post ogni volta che qualcosa va storto, è semplice, hai un programma di scrittura tipo word office o similari?
Aprilo e scrivi li il tuo post, salvalo e alla fine dai ctrl+a ctrl+c
vai ora sul forum apri per dare la risposta, e nel riquadro incollaci quello che avevi scritto con
ctrl+v
prosegui da li se vuoi completare con gli strumenti del forum (tasti img sottolinea ecc.)
se qualcosa và storto hai una copia già scritta nel tuo pc.
Per il download di java non capisco cosa ci sia di incomprensibile, clicchi il tasto e ti chiede dove vuoi salvare il file, mettilo dove vuoi basta che poi ritrovi dove lo metti (il Desktop è il più immediato) dopo che si è scaricato chiudi chrome, vai sul file scaricato e dai un doppio click (esegui) dovrebbe partire l'installazione di java.
Dico dovrebbe perché non posso farlo io per provare, non uso windows, da anni l'ho messo alla porta, mi sono stancato...
di avere i suoi problemi fra i piedi :evil:
