Da 380V a 220V
christianroma
Da 380V a 220V
Messaggio da christianroma »
ho un motore elettrico che va a 380V. Posso farlo andare a 220V in qualche modo??
Se non hai problemi di badget la soluzione è l'inverter. Io l'ho messo in un motore di un tornio;
è perfetto... l'unico problema è che il tornio lo pagai 1000€ e l'inverter 600€. :)
rele
Re: Da 380V a 220V
Messaggio da rele »
christianroma ha scritto:ho un motore elettrico che va a 380V. Posso farlo andare a 220V in qualche modo??
Ciao,
ma tu intendi che hai un motore elettrico trifase a 380V e lo vuoi farlo funzionare a 230V monofase?
christianroma
si! è trifase.. ed è proprio un tornio. costruire un inverter non è facile vero?? dove lo dovrei cercare nel caso volessi comprarlo già fatto?
rele
Messaggio da rele »
christianroma ha scritto:si! è trifase.. ed è proprio un tornio. costruire un inverter non è facile vero?? dove lo dovrei cercare nel caso volessi comprarlo già fatto?
Ciao,
c'è anche il tradizionale sistema di collegare dei condensatori - opportunamente dimensionati- su una fase del motore trifase, per farlo funzionare monofase.
Fino a che non c'erano gli inverter, si è fatto sempre così.
Preventivamente dovresti guardare sulla targhetta del motore se c'è indicato 230V (oppure 220V) ed un triangolino e poi 400V (oppure 380V) ed una Y.
Se è indicato così si puo' fare, diversamente no.
Il motore perde potenza, per cui è tutto da verificare nell'uso pratico del tornio se riesci a fare tutte le lavorazioni che ti servono.
Ma il il tornio, ha il cambio meccanico? Quanti CV ha il motore?
Sicuramente la modifica con la fase fittizia con i condensatori,
costa molto di meno che comprare un inverter, è tutto da verificare se il calo di potenza è troppo.
Per la modifica, in rete ci sono molti esempi, bisogna dimensionare attentamente il condensatore in base alla potenza del motore.
Assslutamente non devi utilizzare i condensatori che si usano nell'elettronica!!!
Ci sono i condensatori appositi per i motori elettrici.
ma se non sei avvezzo all'elettrotecnica, sarebbe meglio che andassi in qualche officina che rifanno gli avvolgimenti motori, e ti facessi fare la modifica con il condensatori, da loro,
onde evitare qualche sciopon! :D
A quel punto, non escluderei neanche rifare direttamente l'avvolgimento del motore... che sarebbe la strada
maestra spendendo il giusto. Credo con circa 200€ te lo riavvolgono.
Ci sarebbe anche l'opzione di prendere un motore già a 220V ma, se come immagino sarà un tornio molto datato,
trovarlo con gli attacchi uguali al vecchio sarà praticamente impossibile e se devi adattarcelo da te alla fine
rischi di perderci un sacco di tempo, fare un lavoro cosi cosi e spendere anche di più di farlo riavvolgere. :)
rele
Messaggio da rele »
La modifica con i condensatori,
costa molto, ma molto meno di 200 Euro, varrebbe la pena di provare.
A spanne la potenza e la coppia rispetto all'alimentazione trifase, si dimezzano,
ma essendo un tornio,
non è che il motore parte gia' in carico, per cui dovrebbe farcela a fare tutte le lavorazioni, magani facendo piu' passate e piu' leggere.
Altro discorso sarebbe per un motore per un macchinario che parte subito in carico, dove c'è una richiesta di alta coppia,
perche il motore asincrono trasformato da trifase a monofase,
non ne poca.
cabestano
Messaggio da cabestano »
rele
Messaggio da rele »
Ciao, :)
interessante il secondo link, basta mettere le piastrine sulla morsettiera del motore per il collegamento a triangolo,
e lo puoi alimentare con uscita dell'inverter a trifase 230V.
Sempre verificando prima i dati di targa del motore.
