Nicchia a muro con anta scorrevole verso l'alto motorizzata
Dillicus
Messaggio da Dillicus »
Ciao a tutti, sto ristrutturando la mia taverna e vorrei creare una Nicchia ricavata in un muro di cartongesso con anta scorrevole verso l'alto motorizzata comandata da apertura a telecomando. Ho già creato la struttura della nicchia e l anta la farei in legno (mediodens) il mio problema è creare il sistema di spostamento in avanti del pannello in modo che esca dalla sede del muro e creare lo scorrimento verso l alto.
Per quanto riguarda il comando a telecomando ho già risolto con delle centraline telecomandate.
Qualcuno sa aiutarmi?
se ho capito bene tu vorresti che il pannello prima scorresse in fuori e poi
verso l'alto................. roba da film di fantascienza insomma :)
la prima parte non riesco proprio ad immaginarla, non basta che l'anta sia
a filo muro e poi scorra verso l'alto ? in questo modo ti basterebbe solo
fissare due guide ad U ai lati del muro e farci scorrere il pannello mediante
delle rotelline fissate sul bordo del pannello stesso
Dillicus
Ciao, grazie per la risposta, anch io avevo pensato di fare così originariamente però proprio perché l anta é a filo muro deve uscire dalla sua sede se no lo scorrimento verso l alto verrebbe impedita dal muro...
scusa ma credo di non aver capito, in un sistema scorrevole l'anta non può
stare incassata nella nicchia ma deve essere sovrapposta alla nicchia e
infilata nelle guide laterali, un po come le tapparelle, così quando la devi
aprire ti basta farla scorrere nelle guide
Dillicus
Esatto, ed é per questo che l anta prima deve venire in avanti e poi scorrere. Non riesco a a capire come fare il meccanismo per questo movimento
non vedo perché l'anta da chiusa non possa stare a filo muro anziché
incassata
Dillicus
Perché la nicchia deve essere invisibile pertanto quando è chiusa non deve vedersi una cosa tipo questa: http://www.antoniolupi.it/ita_specchier ... 11-147.php
allora non ti resta che trovare quelle cerniere, col fai da te quel sistema
non credo sia riproducibile .............. IMHO :)
Dillicus
Purtroppo solo le cerniere non le vendono, comunque grazie mille per le tue celeri risposte, rimango in attesa di altre idee sul come poterlo realizzare grazie a tutti
mmmm i pistoni del cofano della macchina no???? ci vorrebbero quelli della delorian di ritorno al futuro :D
secondo me a parte gli scherzi, dovresti creare 2 meccanismi, uno di uscita e uno di salita, altrimenti non vedo alternative, a meno che non fai l' incasso in cartongesso lasciando un varco per farci salire il pannello di legno :D
PS: che misura avrà il pannello in legno????
Dillicus
Il pannello é largo 90cm e alto 80. Andrebbe bene quello che hai scritto, il problema é che non so come realizzarlo praticamente, motori da utilizzare carrucole pesi etc....[/quote]
gibor
Messaggio da gibor »
Il tipo di meccanismo che cerchi dovrebbe chiamarsi a pantografo, però non lo vedo semplice né da fare, e neppure economico da comprare.
http://www.pin-craft.it/prodotti_pin_craft.php?C=21
magari copiando il meccanismo puoi fartelo in casa.
Uno simile è utilizzato nei furgoni e nelle auto con porte laterali scorrevoli, sono solo guide e carrucole, però un rottamaio potrebbe fornirti la materia prima da adattare al tuo caso.
ma come tipologie di atomatismi, come sei messo???hai motorini, ruote dentate o cose del genere oppure devi giostrare il tutto??
Dillicus
grande, l apertura a pantografo è quella che fa al caso mio, ora si tratta di trovare o costruire questo sistema, idee???....
motorini ingranaggi etc non li ho ancora comprati poichè volevo solo prima capire che sistema adottare.
per il momento ho creato solo la struttura del pensile che incastonero nel muro in cartongesso e le centraline di apertura telecomandate da adattare ai meccanismi che montero.
attendo altre idee e suggerimenti!!!!
grazie mille a tutti!!!
