consiglio mensole o altro per ottimizzare spazio sgabuzzino?
Lupo83
Messaggio da Lupo83 »
Mi spiego meglio,nelle mensole lunghe 94cm e 130cm,ne metto di reggimensola 3 per quella da 130cm?cosi è coem se una viene a 0cm,una a 75cm e una a 130cm.Per quelle da 94cm ne metto solo due una ad inizio e una alla fne.Che dici? :oops:
Mi spiego meglio
:oops: :cry: :)
provo a spiegarmi con un disegnino anche se non è proporzionato perché
l'ho fatto di fretta spero renda l'idea
Lupo83
:oops: :oops: :oops: scusami tantissimo Mario,hai una pazienza con me...ora ho capito,mi stò vergognando anche ad averti portato a farmi il disegnino :oops: :oops: Quindi prenderò due binari per parete e due reggimensola per ogni mensola.Ti e vi tengo aggiornati(farò anche foto)
no problem caro lupacchiotto oramai ti ho inserito nel mio stato di famiglia :D
Lupo83
Grazie Mario :oops: pomeriggio vado a comprare tutto e entro domenica monto tutto e posto foto
p.s.
Comunque se vuoi mi puoi chiamare anche Francesco :P
perfetto proprio come mio figlio ............... emigrato................. :)
Lupo83
Lupo83
Ciao Mario(o ti devo chiamare zio Mario?)
:oops: scusami la battuta.Allora,ho fatto gli acquisti e riporto il vario materiale con i vari costi(se per caso violo qualche regola del forum ditelo pure):
1)Truciolato nobilitato color ciliegio da 18mm con le seguenti misure:
-n°2 pezzi 67x16cm
-n°3 pezzi 94x30cm
-n°4 pezzi 53x20cm
-n°2 pezzi 130x25cm
più alcuni pezzi che sono avanziati che me li ha dati(due pezzi 40x40cm circa e due pezzi 12x50cm)
Totale=40euro
2)n°6 binari da 1mt=21euro
3)rotolo 25mt color ciliegio adesivo=7euro
4)4 reggimensola con copertura di plastica(per le due mensole più piccole di larghezza che metterò separate)=5euro
5)Reggimensola vari per tutte le 9mensole varie misure=30euro
6)viti per ogni reggimensola(2 per reggimensola da fissare sotto mensola)+tasselli con vite(4 per binario)=4.70euro
Mi sembra di non aver dimenticato niente.Domanda:ma per mettere i binari a ''piombo'',nel senso che non vengano storti,devo usare la livella da mettere lateralmente o mettermi di sana paziena e misura a millimetro tutto il permimetro dello sgabuzzino? :oops:
livio@
Messaggio da livio@ »
:D
P.S.: se Mario è 'zio Mario', allora io sono 'nonno livio'
:lol: :lol:
Ultima modifica di livio@ il ven 06 dic 2013 11:29 pm, modificato 1 volta in totale.
Lupo83
sempre nipote sarei io allora di entrambi :lol: :lol: :D
i prezzi vanno bene
Domanda: ma per mettere i binari a ''piombo'',nel senso che non vengano storti,devo usare la livella da mettere lateralmente
esatto, fai il primo foro in alto, avviti il binario, poggi la livella sul fianco
metti in bolla e segni l'altro foro
Lupo83
ciao zio mario e nonno livio :oops:
allora,oggi mi sono messo a montare i binari,ecc.Sono sorti due problemi:
1)mi sono confuso a fare i calcoli a montare due binari ad una misura prefissata(quelli in fondo,tra l'angolo e il porta mensole in metallo)quindi è venuta come in foto,la distanza della mensola tra un binario e l'altro.Non posso metterla più a destra perchè allora dovrei spostare le mensole in metallo che poi tocherrebbero con la porta e non la farebbero ne aprire ne chiudere.Succede qualcosa? :(
2)ho comprato anche le viti per avvitarle tra il reggimensola e la mensola,ma siccome io litigo con il truciolato,mi è successo quello che vedere in foto,cioè si spana la sede e si frantuma,senza che la vite faccia presa.Ora,secondo voi,dovrei cambiare la msiura delel viti e prenderle più lunghe o cosa dovrei metetrci al posto delle viti? :roll: perchè altrimenti se le poggio solamente,scivolano le mensole sul reggimensola.
Uploaded with ImageShack.us
.Succede qualcosa?
e che deve succedere :)
se non hai fatto danni anche dall'altro lato gira la mensola e invece di
avvitare direttamente ti basta preforare con una punta di un mm più
piccola delle viti che hai preso, occhio alla profondità del foro
Lupo83
quindi il problema non è che la vite da ad avvitare solo 4/5mm sul truciolato,ma l'invito che devo creare con una punta da 1mm?o devo prendere viti più lunghe. :roll:
Lupo83 ha scritto:quindi il problema non è che la vite da ad avvitare solo 4/5mm sul truciolato,ma l'invito che devo creare con una punta da 1mm?o devo prendere viti più lunghe. :roll:
A vedere le viti non mi pare che sporgano solo 5 mm... :roll: Comunque, se il truciolato è di 18 mm, le viti
potrebbero mordere anche fino a 15 mm. L'importante è che tu le stringa poco, altrimenti sono pochi anche 15 mm :)
Ultima modifica di giovanni il dom 08 dic 2013 8:31 pm, modificato 2 volte in totale.
