Tavolinetto Etagere Semicircolare
Questa volta voglio mostrarvi un lavoro un po particolare che mi è stato
commissionato, particolare sia per i piedi cabriole che per la fascia tondeggiante,
il tutto sarà realizzato in castagno massello tranne le fasce, ma forse è meglio se passo alle foto.
Questo è il disegno del tavolinetto
per prima cosa mi sono stampato ed incollato la sagoma del piede su
una tavoletta di compensato per ottenerne la dima
una volta tagliata la dima con l'alternativo l'ho incollata sul listello di castagno
che ho sgrossato sempre con l'alternativo
dopodiché ho rifilato l'eccedenza con la fresa con cuscinetto
quindi con la fresa concava ho stondato gli spigoli esterni dei piedi
ed infine accurata carteggiata con grana da 120 a 400
Il passo successivo è stato quello di costruire la dima per le fasce semicircolari.
Taglio delle due semiguide con l'alternativo da due pezzi di truciolare
di scarto rifilate con la fresatrice a compasso
taglio dell'eccedenza per consentire l'aggancio dei morsetti
dima finita
per ottenere uno spessore di 20 mm ho incollato tra loro 5 strisce di
compensato da 4 mm morsettate sulla dima per 24 ore
ecco una fascia finita l'ultimo strato è in compensato di castagno
nella prossima puntata farò il piano del tavolinetto
E' ora di passare al piano
fresate per lamelli sulle due parti che comporranno il piano
incollaggio delle due assi
marcatura del semicerchio da tagliare per il piano
cicciopasticcio
Messaggio da cicciopasticcio »
mario sei sbalorditivo...complimenti davvero..
Grazie Ciccio, si fa quel che si può
ho appena finito di tagliare una semi-fascia e relativa prova a secco
adesso la vera sfida sarà l'assemblaggio tra i piedi e le fasce
non so proprio cosa inventarmi ma credo che i più versatili siano i lamelli
Accrocco per tagliare con la giusta angolazione
prova a secco ............ niente male :)
ermann
Messaggio da ermann »
grande mario ;)
veramente complimenti ;) ;) ;)
Grazie Ermann :)
altro piccolo aggiornamento
impostazione della fresatrice per la fresata
Fresata sulla fascia
prova a secco
incollaggio
Aggiornamento lavori, la base è finita
adesso si passa al piano, fresata col compasso
Bene la parte relativa alla falegnameria è finita, il piano è stato
stondato e fissato alla base
Scintilla
Messaggio da Scintilla »
Bel lavoro,
Questo che si vede è un difetto ottico o è la raggiatura diversa?
Mi chiedevo come mai hai scelto di fare la parte curva in due pezzi.
Ciao a tutti.....Carlo
no quell'effetto è dovuto alla sporgenza dei piedi rispetto alle fasce,
in pratica il bordo sporge da tutti i piedi 1 cm mentre essendo le fasce
rientrate rispetto hai piedi sporge di più
perché altrimenti avrei dovuto praticare un'apertura nel piede con lo stesso
raggio della fascia ed a parte che non è affatto facile mi sarebbe servita
la sega a nastro con una lama da 6 mm
Mario, mi devi credere, questa volta hai superato te stesso, incredibile. :shock: :?
Grazie mille Giovanni ma sono convinto che con un minimo di attrezzatura,
vedi fresatrice e seghetto alternativo, sia alla portata di tutti..................
specialmente della tua :)
cicciopasticcio
mariobrossh ha scritto:Grazie mille Giovanni ma sono convinto che con un minimo di attrezzatura,
Mario... io ho attrezzatura , una fresatrice e un seghetto... ma sicuramente non è alla mia portata, tu hai mani d'oro e idee di platino...
di nuovo complimenti...
Grazie Ciccio troppo buono ma ora che hai visto come si fa se ti piace copialo :)
