lavatrice indesit wiv60
sdillofaidate
ubertoni70
sdillofaidate
Se guardi questa discussione
I rele sono gli scatolotti neri che vedi. Per individuare quelli del motore devi seguire le connessioni.(in genere sono 2).
Possono essere loro che ogni tanto non funzionano correttamente e man mano che passa il tempo la situazione peggiora.
ad un certo punto vedi la foto di una scheda che dovrebbe essere molto simile alla tua.
ubertoni70
sdillofaidate
Prima di tutto devi verificare che effettivamente la tua macchina sfrutta quel tipo di circuito e non un tipo inverter (anche se lo dubito tanto) o altri tipi di schede.
Comunque controlla prima che non ci sia qualche saldatura da rifare e al limite visto che costano poco cambiali direttamente.
Se c'e' montato un tipo di scheda totalmente diverso, riusciresti a farne una foto??????
ubertoni70
ciao a tutti
ho aperto la scheda e assomiglia molto a quella che mi hai indicato sulle foto dell'altro utente. ha però 2 'scatolotti neri' (relè) in meno.
le saldature a occhio sembrano ok, alcune più lucide altre più opache.... può servire spuzzare del contact cleaner? cosa mi consigli difare?
ubertoni
sdillofaidate
ubertoni70
ciao sdillo
i relè (omron g5le-1-vd 12volt) li ho cercati in un negozio di elettronica e sono stati evasivi sulla possibilità di reperirli.
allora ho provato a cercarli in rete con scarsi risultati...
lunedì tento un altro negozio. hai un sito dove parlano la ns lingua?
domani provo a dare un tocco di saldatore alla basetta. la fortuna aiuta gli audaci
ciao e grazie
ciao e grazie
ubertoni
