graticci , tralicci o grigliati
Il titolo tanto per intenderci.
Avendo un terrazzo grande vorrei mettere dei graticci, uno addossato al muro di casa ed uno alla ringhiera dalla parte opposta.
Innanzitutto cosa mi consigliate ? E poi come agganciarli al muro ed alla ringhiera onde evitare l'effetto vela ?
Avrei altre domande ma inizierei con queste che sono le più importanti.
grazie
grazie
avendo il materiale, cioè i listelli già belli piallati ed a misura non è un lavoro
difficile, ma se vai in un brico li trovi già pronti, per il fissaggio a muro io li ho
fissati con tasselli a gancio in modo da poter essere facilmente sganciati,
alla ringhiera li puoi fissare o con fil di ferro o fascette a strappo
Ma le fascette a strappo tengono ? Non c'è il famoso effetto vela in caso di vento ?
Altra domanda: quello che vorrei mettere a muro (più che tutto per bellezza perchè ho una parte di muro rovinata) vorrei anche utilizzarlo per dei fiori che però possano resistere al caldo, essendo la parete a sud-ovest e d'estate scotta.
Qualche consiglio ?
grazie di nuovo
Qualche consiglio ?
grazie di nuovo
Finalmento ho acquistato i grigliati. Volevo fissarne uno al muro ma tenendolo distanziato alcuni centimetri dallo stesso; mi sono stati consigliati i tasselli a doppia vite...ma come si usano ? Scusate la domanda ma non capisco bene: se la parte con la gomma va tutta nel muro significa che il peso del grigliato è tutto sulla vite che sporge ?
Grazie per la risposta.
con quelli non credo tu possa avere problemi però per utilizzarli dovrai
forare il listello a questo punto col tempo il listello potrebbe spaccarsi
e cedere, io per un piccolo grigliato da balcone ho usato due di quelli a
gancio lungo tanto il peso della pianta tende sempre a portarlo in fuori
Piccolissimo non è: 150 di base x 180 di altezza.
Io pensavo di forare le giunzioni del grigliato ma solo per la misura della vite (la parte fra una rondella e l'altra). La mia paura è: il peso va tutto sullo spessore della vite fra le due rondelle ? Da qualche parte ho sentito parlare di distanziatori, ma cosa sono esattamente ?
PS: userei 4 fischer
il fischer puoi metterlo tranquillamente da 8 mm lungo 50 come questi
quella che deve essere adeguata è la vite che dovrà essere almeno da 130 mm
effettivamente un telaio da 8 cm è una bella bestia in alternativa potresti
usare dei profilati omega in ferro zincato come questi
