Sostituzione gomma oblò lavatrice ELECTROLOLUX EW 508 F
rele
Messaggio da rele »
Ciao,:)
siccome ogni marca di lavatrice,
ha i suoi segreti nel fissaggio della gomma dell'oblo' ,:roll:
c'è qualcuno che gentilmente mi spiega,
come è fissato quello di una lavatrice ELECTROLUX modello EW 508 F ?
Non ci sono segreti, in genere il soffietto o e stretto da un anello metallico tramite un bulloncino e te ne puoi accorgere girando la mano intorno alla parte di unione soffietto e vasca e non puoi non notarlo ,
oppure , è questo un sistema molto usato dal gruppo zanussi, viene utilizzata una molla.
quindi facendo una bella forza sull'incastro di giunzione del soffietto alla vasca, la devi tirar via assieme al soffietto.
rele
Messaggio da rele »
dalmos ha scritto:Non ci sono segreti, in genere il soffietto o e stretto da un anello metallico tramite un bulloncino e te ne puoi accorgere girando la mano intorno alla parte di unione soffietto e vasca e non puoi non notarlo ,
Ciao, Grazie, :)
per adesso ho scoperto che esternamente , sul bordo che sporge dalla carrozzeria, c'è una lunga fascetta dentellata,
cheho già rimosso.
Ora devo capire come è fissata la gommasulla parte interna. :?
Guardo e riguardo, anch'io mi aspetterei un anello di metallo ,
MA NON RIESCO A TROVARLO! :shock:
Ma non puoi vederlo , è nascosto nell'incavo della gomma. Te l'ho detto come fare .
ciao.
rele
Messaggio da rele »
dalmos ha scritto:Ma non puoi vederlo , è nascosto nell'incavo della gomma. Te l'ho detto come fare .
ciao.
:) ciao scusa, ma ne ho già cambiate due gomme per oblo' su altre lavatrici,
e appunto come dici giustamente negli altri casi c'era un anello nella gola,
ma in questa la faccenda è diversa.
Ho tolto il coperchio superiore della lavatrice,
e sembrerebbe che tramite un anello flangiato, la parte interna della gomma sia bloccata anche con la parte che tiene il contrappeso anteriore. :shock:
Probabimente su questa Electrulox hanno fatto qualche variazione sul tema...
Potresti mettere una foto .
Scusa rele , ma tutte le lavatrici che hanno il contrappeso anteriore , lo stesso è ancorato sullo stesso pannello frontale della vasca dove fa presa il soffietto.
Potrebbe essere proprio questo contrappeso ad ostacolare la vista della molla ?
gibor
Messaggio da gibor »
Se vi interessa qui dovrebbe esserci il suo manuale di servizio
http://www.freefilehosting.net/electrol ... w508f317en
rele
Messaggio da rele »
gibor ha scritto:Se vi interessa qui dovrebbe esserci il suo manuale di servizio
Ciao grazie,:)
però non mi si apre ,
scusa, non potresti gentilmente mettere un link direttamente collegato al service manual della EW 508 F
perchè con il mio PC se non c'è un link diretto è lentissimo e non riesce a caricare Grazie :)
gibor
Non posso metterlo è protetto... il massimo che posso farti è riportare per intero la pagina che dovrebbe interessarti.
rele
Messaggio da rele »
gibor ha scritto:Non posso metterlo è protetto... il massimo che posso farti è riportare per intero la pagina che dovrebbe interessarti.
Ciao Gibor, :)
sei stato molto gentile, :)
purtroppo la pagina è quella inerente alla rimozione dell'interruttore di sicurezza che c'è sullo sportello dell'oblo',
non spiega come sganciare la gomma nella parte posteriore. :(
La fascetta di plastica nella parte esterna della gomma l'avevo già smontata,
il problema è capire com'è fissata la gomma alla vasca.
Non è che c'è anche una pagina dsedicata a questa operazione?
Al paragrafo 9 .4.4 dice come è tenuto il soffietto al pannello frontale , della vasca interna.
se leggi bene parla parla di di un elastic ring , sarebbe una molla circolare ,
come ti ho ripetuto più volte .
io penso che se non ti decidi ad infilare le dita dall'interno sulla parte posteriore del soffietto e come se volessi strapparla nello stesso istante con le dita la alzi dalla sede ad u della vasca , tu non la toglierai mai .
quindi sgancia il tubo posto in testa al soffietto e via ,
Ah prova a tirare in giù la parte superiore del soffietto , dovrebbe apparire l 'elastico.
rele
Messaggio da rele »
ma li possino!!! :D :D
Io le dita le.... infilavo e le reinfilavo:D
cercavo una fascetta da stringere a vite come le altre che avevo smontato su altre lavatrici
invece c'è solo una caxxo di molla lunga ! Ma vada via i ciap! :lol:
Grazie Dalmos Grazie Gibor
Scusa , ma te lo avevo scritto già nel mio
Primo post, !!
L'avevi proprio saltato.
va bene , l'importante è che ci sei riuscito :D
