Troncatrice fai da te
Shoto
Messaggio da Shoto »
Da ieri al Lidl c'è questo supporto per smerigliatrice, che uso da anni e trovo particolarmente utile.
http://www.lidl.it/cps/rde/SID-01F7F659 ... htm?id=141
Trasforma la smerigliatrice in una troncatrice che, per uso hobbystico, va più che bene.
Buon lavoro
sorgiulio
Re: Troncatrice fai da te
Messaggio da sorgiulio »
Shoto ha scritto:Da ieri al Lidl c'è questo supporto per smerigliatrice, che uso da anni e trovo particolarmente utile.
Buon lavoro
Ero interessato anche io ma non essendo sicuro se fosse universale ho ripiegato per la pialla elettrica 8)
se il lidl non è distante da casa puoi sempre provarlo e caso mai non
ti va bene ti fai restituire i soldi entro 30 gg
sorgiulio
mariobrossh ha scritto:se il lidl non è distante da casa puoi sempre provarlo e caso mai non
Proverò. Ma lo riprendono anche se notano che è stato utilizzato?
Sì, basta che spieghi le ragioni del motivo.
si come dice roby, però rimettilo per bene nella sua confezione originale e
digli quello che ti pare come ad esempio che non ti sembra sicuro o che
non si adatta bene alla tua smerigliatrice tanto non fanno storie naturalmente portati lo scontrino :)
Shoto
Il supporto è universale per tutte le piccole smerigliatrici (quelle con disco da 115 o 125 mm per intenderci), non va invece bene per le grosse.
Io ci ho messo una Bosch da 1200W, e va benissimo.
L'unica cosa è che la posizione di fissaggio è regolabile, e è bene fare attenzione che il disco sia verticale e non inclinato (squadretta e bolla necessarie per perfetto allineamento).
Buon lavoro
L'ho comperato alcuni anni fa, mi ero lasciato tentare,
usato una volta ed è finito nel dimenticatoio, non lo trovo
molto stabile e poco sicuro, sia il sistema di bloccaggio dell'attrezzo,
sia quello di bloccaggio del materiale.
Preferisco bloccare il pezzo in una buona morsa, tracciare
e tagliare, con un po di mano, si fanno tagli ugualmente precisi
Non voglio demotivare nessuno, è un'opinione personale :)
Ricordo sempre l'uso di dispositivi di protezione individuale
frank59
Messaggio da frank59 »
l'avevo preso anni fa anchio,ma come non l'ho trovato molto sicuro piu, ne ho visto uno della wofcraft in un brico,sembra piu solido,anche se il fissaggio della mola anche in questo caso non mi pare molto sicuro,abbiamo a che fare con utensili che girano a oltre 10mila gir/min,usano dischii che sono 2mm di spessore,ci va poco a farsi male e anche molto .Occhio,ragazzi....ciao
kraykreskap
Messaggio da kraykreskap »
l'ho comprato anch'io... la prima cosa che ho fatto è stata togliere la parte mobile della morsa perchè non mi fido, preferisco bloccare i pezzi con dei sergenti e devo dire che mi trovo benissimo... basta perdere un po di tempo iniziale per settarla correttamente :)
Mario
Shoto
kraykreskap ha scritto:l'ho comprato anch'io... la prima cosa che ho fatto è stata togliere la parte mobile della morsa perchè non mi fido, preferisco bloccare i pezzi con dei sergenti e devo dire che mi trovo benissimo... basta perdere un po di tempo iniziale per settarla correttamente :)
Io ho tenuto la morsa e non è maillissimo, per diverse cose va bene.
Se serve più stabilità, perfetti i sergenti.
Sopratutto concordo sul fatto che se si dedica il giusto tempo al settaggio iniziale, be scopi hobbystici va molto più che bene.
Jos
Messaggio da Jos »
Sembra interessante,ma fa solo tagli a novanta gradi?
Shoto
Sì, il disco scende solo verticalmente: per tagli inclinati, devi posizionare il pezzo da tagliare in modo che l'inclinazione sia sul piano orizzontale (tipo taglio cornici per intenderci).
Jos
Messaggio da Jos »
Ho capito,speriamo che al lidl più vicino c'è ne sia ancora qualcuno disponibile,penso che potrebbe servire per i miei futuri lavoretti.^^
