Rumoraccio Lavatrice REX
Red Max
Messaggio da Red Max »
Anche un carico eccessivo può far sì che i capi più piccoli finiscano tra il cesto e la guarnizione.
Come giustamente detto se poi la guarnizione è consumata è ancora più facile che succeda...
mrcrowley ha scritto:
Cmq per ispezionare il soffietto bisogna toglierlo oppure solo controllarlo così come è montato ???
Pensi sia stato a causa di un problema di questo soffietto, o come pensa mia moglie di un carico eccessivo ???
Non ho detto di smontare , ma di guardare ! O sbaglio ,
Guardare ha solo un significato , vedere con gli occhi senza toccare niente .
per quanto riguarda il carico eccessivo mi sento di escluderlo totalmente,
altrimenti questo problemma sarebbe un guasto giornaliero in tutte le case.
il carico eccessivo provoca solo un problema , che i panni non si lavano bene , in quanto girano insieme al cestello , senza avere lo spazio necessario a farli capovolgerli e girare tra di loro .
Questo problema , invece è frequente su determinate marche che proprio come problema di costruzione lasciano molto spazio tra bordo del cesto e plattto` vasca , con conseguente distanza tra soffietto e cestello tale da far intrufolare piccole cose ,
come i calzini .
Oppure quando i soffietti dopo anni di funzionamento si deformano da creare degli altie bassi sul lembo anteriore .
Molto spesso a causa di non poter risolvere il problema anche con la sostituzio e del soffietto , dato il suo buono stato , ma in presenza di un sufficiente spazio tra le parti , si è dovuto optare nell'uso di una rete o cestino apposito , dove inserire i piccoli indumenti , fazzoletti, calzini ecc.
stefano
Ultima modifica di dalmos il sab 19 apr 2014 2:31 pm, modificato 2 volte in totale.
mrcrowley
Messaggio da mrcrowley »
Ti ringrazio di tutto.
