tagliare in due un armadio
Questa operazione di tagliare l'armadio l'ho fatta nel 1994 e dopo 17 anni
l'ho ricostruito, di seguito allego qualche foto.
Il vero problema non è il taglio che puoi fare anche con una sega circolare a
mano, ma quello che troverai dentro i due pezzi tagliati, sempre che non sia
pieno, ma se lo spessore supera i 4 - 5 centimetri sarà sicuramente un tamburato
o alveolare come nel mio caso, comunque qualche foto non guasterebbe,
dicevo della composizione del top e della base perché poi dovrai andare
a ricomporre la spalla col resto del mobile, nel mio caso avevo eliminato
una sola anta ma il procedimento non cambia, ma prima di consigliarti su
come procedere vorrei vedere delle foto anche del sistema usato per
l'assemblaggio
così è come si presentava l'armadio, quel listello nel top ce l'ho messo io
per agganciare i perni agli accentrici
qui si vede la base dell'armadio e il vuoto del'alveolare
anche in questa foto si intravede il listello nella base e lo zoccolo
che mi sono costruito per la ricostruzione
di seguito alcune fasi del lavoro giusto per ................
l'assemblaggio
in effetti quel top sembrerebbe un pezzo unico di truciolare o mdf laccato
da 25 mm in ogni caso per tagliarlo senza farlo scheggiare troppo ti serve
una sega circolare con l'apposita lama, se puoi ti consiglio di fartelo tagliare o
da un falegname o da un rivenditore al taglio di questi materiali, però mi
sorge un dubbio, se tu tagli il top e la base, per comporre due armadi ti
manca una spalla a meno che i tramezzi non siano doppi
non è importante in quanti pezzi lo vuoi dividere, ma come è compostodevo dividerlo,ma come a detto mia moglie, non a meta"; una parte diventa a due ante e l altra rimane a 4 ante
adesso l'armadio
questo è un aspetto fondamentalei tramezzi dentro dovrebbero essere doppi
Allora se proprio devi comperare qualcosa, io andrei su un seghetto alternativo. Sicuramente ti
capiteranno maggiori occasioni di usare quello che la sega circolare.
Per un uso sporadico poi ti va bene anche uno d'importazione a pochi euro:
Ecco un link a caso:
https://www.google.it/?gfe_rd=cr&ei=Bva ... lex+prezzi
