tagliare in due un armadio
maxi
Messaggio da maxi »
:lol: non sto scherzando, purtroppo o per fortuna :) è giunto il momento di fare la cameretta ai due bimbi, ma ho un armadio a 4 ante nuovo che non voglio cambiare; dietro è semplice compensato tutto di un pezzo ( 3 m x 2 m) dovrei solo dividere il sopra e la base che reggono l armadio,ma come procedere? che strumenti ci vogliono? se volete vi metto una foto :oops: da armadio a 4 ante lo vorrei dividere ad armadio a 2 ante,quindi una semplice divisione delle due bacchette che uniscono il tutto,quella della base e quella del sopra :roll:
Questa operazione di tagliare l'armadio l'ho fatta nel 1994 e dopo 17 anni
l'ho ricostruito, di seguito allego qualche foto.
Il vero problema non è il taglio che puoi fare anche con una sega circolare a
mano, ma quello che troverai dentro i due pezzi tagliati, sempre che non sia
pieno, ma se lo spessore supera i 4 - 5 centimetri sarà sicuramente un tamburato
o alveolare come nel mio caso, comunque qualche foto non guasterebbe,
dicevo della composizione del top e della base perché poi dovrai andare
a ricomporre la spalla col resto del mobile, nel mio caso avevo eliminato
una sola anta ma il procedimento non cambia, ma prima di consigliarti su
come procedere vorrei vedere delle foto anche del sistema usato per
l'assemblaggio
così è come si presentava l'armadio, quel listello nel top ce l'ho messo io
per agganciare i perni agli accentrici
qui si vede la base dell'armadio e il vuoto del'alveolare
anche in questa foto si intravede il listello nella base e lo zoccolo
che mi sono costruito per la ricostruzione
di seguito alcune fasi del lavoro giusto per ................
maxi
Messaggio da maxi »
ecco la foto,l armadio è nuovo,quindi credo che dentro sia truciolato? :o Immagine lo devo solo dividere in due per fare due armadi a due ante :) (lo spessore dei piani da segare è di 5 cm)
in effetti quel top sembrerebbe un pezzo unico di truciolare o mdf laccato
da 25 mm in ogni caso per tagliarlo senza farlo scheggiare troppo ti serve
una sega circolare con l'apposita lama, se puoi ti consiglio di fartelo tagliare o
da un falegname o da un rivenditore al taglio di questi materiali, però mi
sorge un dubbio, se tu tagli il top e la base, per comporre due armadi ti
manca una spalla a meno che i tramezzi non siano doppi
maxi
Messaggio da maxi »
scusami ho sbagliato io :cry: devo dividerlo,ma come a detto mia moglie, non a meta"; una parte diventa a due ante e l altra rimane a 4 ante :oops: i tramezzi dentro dovrebbero essere doppi :roll:
Certamente sbaglierò, ma io vedo come se fossero assemblati a due a due , con solo un mensolone che copre tutti. :?
non è importante in quanti pezzi lo vuoi dividere, ma come è composto
adesso l'armadio
questo è un aspetto fondamentale
maxi
Messaggio da maxi »
ai lati delle ante si vede chiaramente uno spessore di divisione :) tra un versante e l altro quindi staccando il sopra e il sotto l armadio si divide bene :)
ed allora se l'armadio è composto da moduli non ti resta che tagliare il
top e la base anche se io vorrei qualche dettaglio in più di entrambi con
le ante aperte
maxi
Messaggio da maxi »
bene ragazzi,ho guardato attentamente,l armadio è modulare,basta dividere il top e la base e le ante si separano a due a due :) ora non mi resta che comperare una sega circolare e cercare di fare il lavoro, ma quale tipo mi consigliate?? :? sul web c è ne sono un infinita di ogni prezzo e potenza :cry:
Per due tagli potresti usare anche il seghetto alternativo (se ce l'hai) :)
maxi
Messaggio da maxi »
:o non ho materiale,purtroppo :oops:
Allora se proprio devi comperare qualcosa, io andrei su un seghetto alternativo. Sicuramente ti
capiteranno maggiori occasioni di usare quello che la sega circolare.
Per un uso sporadico poi ti va bene anche uno d'importazione a pochi euro:
Ecco un link a caso:
https://www.google.it/?gfe_rd=cr&ei=Bva ... lex+prezzi
Scusa , ma se il top si toglie perche sovrapposto e avvitato , potresti portarlo a tagliare .
poi non mi torna una cosa , se sono assemblati , come fanno ad avere una base unica ?
Sono blocchi appoggiati e avvitati sulla base ?
Se cosi , li potresti far tagliare entrambi.
maxi
Messaggio da maxi »
:lol: ma non volevo portarlo a tagliare,lo volevo fare io, invece di dare 50 euro a un falegname mi ci volevo comperare un atrezzo e in piu mi facevo il lavoro da me :D
